Závady
Re: Závady
dik Scorpion; bol som dnes, vsetko je v poriadku - spojka, brzdy aj klima; mal som taktiez uvolneny ten stredovy panel medzi sedadlami, tak mi to dotiahli, takze som nesiel zbytocne, a ako hovoris, budem v klude spat
... a k tomu vsetkemu som si mohol dat skvely roznavsky langos (najlepsi aky som u nas jedol)
Chevrolet Cruze 1.8, LT+, smokey
Re: Závady
Ten langoš si dostal v servise?!
Navrhnem vo FANCARe
Navrhnem vo FANCARe
Re: Závady
to nie
langos som musel kupit v stanku pri stanici
... ale bol som rad, ze ma odviezli do mesta a potom pre mna prisli - aj ked som to velmi skoro olutoval, kedze u nich v servise to maju klimatizovane
mozno tam predsa odnesiem auto na servisku, aj ked KIA s nimi stale neobnovila zmluvu
Re: Závady
Zdravim! Včera po velkém dešti se mi objevila u spolujezdce voda na gumovém koberečku a originální koberec je vlhky. Nesetkal se s tím někdo? V čem by mohl být problém?
Chevrolet Cruze 1.6 LSPlus Misty Lake
Re: Závady
stepan píše:Zdravim! Včera po velkém dešti se mi objevila u spolujezdce voda na gumovém koberečku a originální koberec je vlhky. Nesetkal se s tím někdo? V čem by mohl být problém?
Sorry, že si rýpnu: Musíš zavírat dveře, když odcházíš
P.s.: Ber to jako joke
Re: Závady
Honza H. píše:stepan píše:Zdravim! Včera po velkém dešti se mi objevila u spolujezdce voda na gumovém koberečku a originální koberec je vlhky. Nesetkal se s tím někdo? V čem by mohl být problém?
Kdysi mi na felicii kvůli povolenému těsnění na dveřích spolujezdce (asi 3mm se dveře odchlipovaly u střechy) taky zatékalo při dešti a steklo to až na kobereček. Tak zkontroluj jestli dobře sedí těsnění a dveře.. popřípadě polít pořádně auto a uvidíš odkud to jde
Re: Závady
Mrkni k Orlanďákom. Vodu pod spolujazdcom riešili aj v sekcii Orlando. Tam to malo súvislosť so zle vyvedenou hadicou z klimatizácie. Myslím, že tá kondenzovaná voda im nevytekala pod auto ale pod koberec spolujazdca.stepan píše:Zdravim! Včera po velkém dešti se mi objevila u spolujezdce voda na gumovém koberečku a originální koberec je vlhky. Nesetkal se s tím někdo? V čem by mohl být problém?
Re: Závady
100% není problém ve dveřích, tam je všechno suché. Koberec je mokrý už na místě kde končí palubní deska.
Re: Závady
...vodu pod rohozkou spolujazdca som mal aj ja po navsteve servisu, kedy mi menili v ramci zvolavacky palivove potrubie. mechanik-ineligent bol tak zazraty do prace, ze mi pri tom vytlacil hadicu, ktora odvadza vodu z priestoru medzi celnym sklom a kapotou, tam, kde su "skryte*" stierace a hukacka alarmu. voda mi potom tiekla poza izolaciu v motore okolo rur klimatizacie dovnutra. hadicu som riadne narazil spat a uz mam sucho...
Re: Závady
ako tak sledujem máte tam vela závad s tými autami a sú skoro ako nové určite by som to nekúpil aj ked je na vonok pekné odjeba... to
dnes robia veci pekné iba na vonok aby nachytali ludí asi tak
Re: Závady
no aby som bol voci Cruzovi spravodlivy, ta posledna zavada co som spominal nebola zavadou, akurat som to nevedomky silil a vraj by to bol problem v akomkolvek aute
Re: Závady
Nesúhlasím s tebou. Jasne že Daewrolety nie sú kvalitatívne,spracovaním na úrovni nemeckých top modelov. Myslím ale že si "nesledoval" všetkých 56 strán tohoto vlákna, kde sú 1/2 kecy, 1/2 ťuknutie po rozjazde, teplo pri nohách,"brambory", nenaštudované manuály a z toho prameniace kvázi závady a podobné pi.....y a minimálne sa tu riešila nejaká závada. Vypaľovanie filtra pri traktoroch nepočítam. Čo si pamätám tak odišla jedna spojka, ktosi menil niečo na náprave a s motorom ak si dobre pamätám, nemal doposiaľ nikto žiadne problémy.HusarJan píše:ako tak sledujem máte tam vela závad s tými autami a sú skoro ako nové určite by som to nekúpil aj ked je na vonok pekné odjeba... todnes robia veci pekné iba na vonok aby nachytali ludí asi tak
To kurvítko ktoré si hovorí spínač kufra, čo odišlo polovici ľudí, som menil aj ja a ak len toto bude tá najväčšia slabina Cruza......tak som šťastný že mám toto pekné auto. Už to nie je najnovší model, kilometre pribúdajú, závady zatiaľ nie. Dúfam, že zostaneme iba pri výmene opotrebovateľných častí auta a naozajstné závady nás budú aj naďalej obchádzať. Ťuk,Ťuk,Ťuk.
...no vidíš, zase sme do tejto témy závad prihodili ďalšie kecy a téma Závady zasa naberie objem.
Re: Závady
Známé to dělalo po výměně čelního skla u Yarise skontroluj těsnění u skelstepan píše:Zdravim! Včera po velkém dešti se mi objevila u spolujezdce voda na gumovém koberečku a originální koberec je vlhky. Nesetkal se s tím někdo? V čem by mohl být problém?
Re: Závady
Pekny den.
Uz som dlho nepisal ale ktym zavadam.Mne tiekla gumicka na termostatu,potom klime menili nejake cidlo a posledne som si vsimol ze na drziaku na kabel na hlinikovom krite vyfuku chyba sruba asi tak.Na 2000 km je to dost vela a dufam ze diky bohu ako povedal ateista je to posledna zavada.No a este mi nacuvali do auta skoda 600 euro .Napriek tomu je to krasne auto a roby mi radost as na tie zavady zatial su to len take sracky.Tych aut predali spusta a neviem statystyku ako sa kazia to by museli vsetci pisat co ich vlastnia.Ja som chcel nemecke auto aj ked draksie W Jeeta ale za velke peniaze chceli auto vyrobene v Mexicu z motorom z Mladej Boleslavy .Dnes si uz nevyberies a 13000 euro co este chceme.
Re: Závady
Nemate niekto skusenosti s piskanim kolesa? Teraz sme s priatelkou v BS, a ked sme sem isli tak na dialnici mi dva, tri krat chvilku celkom nahlas piskalo lave predne koleso... Myslite ze je to vazne, alebo sa nemusim vzrusovat?
