Piestne kruzky
Piestne kruzky
Zdravym vsetkych Daewakov.Nema nahodou niekto z vas na predaj piestne kruzky na Nubiru, Leganzu 2,0 Kod motora X 20 SED.Priemer kruzkov 86mm.Dakujem vopred za kazdy typ.
Re: Piestne kruzky
Takze,zohnal som Oplacke z Budapesti za 48e komplet sadu na vsetky piesty.Tu na Slovensku chceli za kruzky na jeden piest 28e   za tie iste!!!
 za tie iste!!!
						 za tie iste!!!
 za tie iste!!!Re: Piestne kruzky
mohol si skusit aj polsko, tam obvykle kupujem za polovicne ceny diely na daewaky, a to bud originaly, tie iste co dostat u nas alebo aspon znackove diely od firmy, ktora dodava diely na prebalenie pod znacku GM.
						Re: Piestne kruzky
Ja mam pri Budapesti znamych,takze preto.A ten dopyt som daval preto,lebo keby nahodov niekto doma mal,tak to odkupim,alebo bol by vedel niekto v tej cene zohnat,kedze 100e a viac dat za kruzky do takeho motora je uz asi aj plytvanie penazi.Takze ked to bude doma tak sa ide na to,nech nam Daewrolety fachcia.
- maledivy1967
Re: Piestne kruzky
Zdravím, chcem sa spýtať na postup pri výmene krúžkou. Napíšte niekto. Je nutné aj vybrať motor?
							Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
						Re: Piestne kruzky
Ak mas cas, tak si vyber motor.
Ale ak mas rampu mozes to spravit zo spodu cez olejovu vanu.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Piestne kruzky
To by spíš věděl nějakej hraboš v motoru, Palix, nebo JRD..... dle mě to jde spodem , vana dolů, asi i sání olejové pumpy a pak odpojit ojnice a ty písty vytahat jednotlivě spodem, asi v tom bude i nějaký fígl na to jak jednoduše ty kroužky stáhnout v zámcích a dostat správně z5 do válců.......
Ale nikdy jsem tohle nedělal ani neviděl a doufám ani nebudu tak tuhle moji informaci ber spíš orientačně.... ale tady na foru je kniha polská o nubiře sice v polštině a anglický servisní manuálů tak tam určitě najdeš fundovanou odpověď
  tak tuhle moji informaci ber spíš orientačně.... ale tady na foru je kniha polská o nubiře sice v polštině a anglický servisní manuálů tak tam určitě najdeš fundovanou odpověďHyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
