ethanol e85
Re: ethanol e85
...no conpet, teď jde o to jak to bude " chutnat " benzínovému čerpadlu, benzínovým hadicím, vstřikům do celkové kalkulace tak je třeba ještě započítat případné výměny, třeba je nenaruší, ...no nic přeji hodně štěští
Krookous
Re: ethanol e85
Concept: A ty tam máš tu přestavbu a nebo jezdíš tak jak to je / bylo?
Já to mam původní, akorát jsem vyměnil svíčky, pal. filtr, vzduchový filtr a jezdil jsem celé léto na čistý E85 a vše bylo v pohodě, až na spotřebu, která byla cca 9L/100KM. Na emisích se nestačil divit..
Pokud máš nějaké zkušenosti s přestavbou, tak bych do toho asi možná taky šel - pořád levnější jak LPG a ta cena je kurnik znát...
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Re: ethanol e85
Ahoj přestavbu nemám, stoji okolo 5000,- ta nejlevnější varianta která nepracuje s lambdou - špatná volba. Přestavbová sada kolem 8000,- která upravuje signál z lambdy a tím zaručuje nezvýšení spotřeby je už lepší.
Jinak já jen vyměnil palivový filtr po pár nádržích, jinak nic. Vždycky jsem bral půl na půl , ale teď asi zůstanu u poměru 1N95 ku 2E85. Na čistej jsem nikdy nejel, to zkoušel kolega v Plzni a jezdil na to v pohodě, ale když nasadil novej výfuk, tak mu začal svítit check, tak začal taky míchat . Leganza si umí dobře změnit předstih i délku vstřiku,(ověřeno Palikxovou diagnostikou na srazu v Seleticích) tak nevidím žádný problém.
Jsem spokojen, litr směsi mě stojí cca 28kč . Když bych dal 1 ku 3 tak ještě míň
Krookous
Re: ethanol e85
Díky za odpověď. Taky se zase chystám na míchání až bude tepleji i když Nubirka si stím taky vždy poradila parádně. A což se týče vůně a výkonu, tak jezdit na čistý N95 je bída
Re: ethanol e85
Vzhledem k tomu,že motor spalující E85 má jiné písty a dalších pár úprav,tak bych to tam nelil. Mam to auto rád a nechci zkurvit motor.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: ethanol e85
asi tak :
- (252.3 KiB) Staženo 389 x
- Hanzy
Re: ethanol e85
Koukam tady nekdo rad jezdi nakukovat na pumparky ze to tankuje po kapkach...
Pockej az ti na to doma prijdou...
Jeste doporuceni tankovat vice usetris cestu na pumpu a zpet
pokud teda neni to kvuli tem pumparkam...
Re: ethanol e85
Re: ethanol e85
Tak jak jsem psal na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=19598, zkusil jsem letos v létě (cca 2000km) do Leganzy E85 a N95 v poměru 1:1 a zjistil jsem, že jsem nic nezjistil, jen jsem něco úspořil (E85=25, N95=39 Kč)
. Jak je to s těma gumovýma hadičkama ? Dá se nějak zjistit, zda to ten E85 rozleptává ? (aby ta mírná úspora nakonec nebyla velká prohra).
Re: ethanol e85
1:1 je úplně k ničemu
Efekt je na 1L N95 dát 4 až 5L E85 pak možná něco zjistíš
Re: ethanol e85
A co teda zjistím? Má Leganza v palivové cestě gumové součásti, které se nějak rozleptávají? (Jízdní vlastnosti mne až tak nezajímají)
Re: ethanol e85
...to franta3, conpet ti to řekne tak za dva, tři roky pokud bude mít ještě svoji káru, nicméně Ford dělá už z výroby auta na E85 a není to jenom o hadičkách musíš to brát komplet palivová soustava - hlava ( mazání ventilů nebo úprava ), písty prostě těch faktorů je mnohem více... jenom tak mimochodem v NTM je závodní mercedes tuším W 170 s prožranou nádrží i s kovovým potrubím ( němci nám ho chtěli zrestaurovat ale nedali jsme jim ho, hrozila total replika a navíc dnes se cení původní stav, tehdy se jezdilo na methylalkohol v různých poměrech z důvodu zvýšení oktanového čísla a další zkušenosti jsou z ploché dráhy tam se taky jezdí na methanol, já vím methanol místo ethanol a dnes už je 27 mrtvých a pokud dají pro lepší evidenci na něj spotřební daň tak bude stát náplň do ostřikovače majlant a to samý platí pro E85
Re: ethanol e85
podle mě první co odejde je palivový čerpadlo , ale né hned ale postupně . a to pouze pokud na E85 najedeš 70tkm a více. Ničí komutátor . O hadičky strach nemám
:-) to jsou jen bludy.
Re: ethanol e85
...inu conpet děláš záslužnou věc pro ostatní jseš zkušební králík, ...no lépe řečeno Tvoje auto uvidíme, můj přístup je čistě teoretický, proto ale tvrdím nejedná se jenom o dílčí věci ale o komplet, jiné spalovací teploty atd., jinak by to neupravovali už při výrobě Ford, alternativní paliva jsou a zůstanou náhražkou. Navíc ve světě se už množí odsouzení biopaliv.
Re: ethanol e85
dnes ráno start na čistý E85 až na potřetí
. Už je zima je potřeba to míchat aspoň 1ku4
