vymena ziaroviek
vymena ziaroviek
na aveu sa na pravom prednom svetle ako vymienaju ziarovky musis vyhodit cele svetlo ????asi inak sa tam neda dostat ze???
Re: vymena ziaroviek
jj teď jsem to dělal ale je to venku hned  drží to tři šrouby
 drží to tři šrouby
							 drží to tři šrouby
 drží to tři šrouby
ne jinak jsem se tam nemohl dostat  nechtěl jsem nic urvat,příště zkusím bez demontáže světla
Pravú stranu vymeníš bez problémov. Ľavú musíš dať dole svetlo . Lebo je zlý prístup od baterky. Keď chceš meniť smerovky tak musíš na obidvoch stranách dať dole svetlo. Robota na 10min.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: vymena ziaroviek
Mne to ide, len musím odpopjiť nalievacie hrdlo na nádobku ostrekovača. Aj ked miesta je tam fakt minimum.
							Škoda Roomster TSI
Za ten čas máš vonku aj parabolu aj žiarovku
lepší je to vyndat to je hned než se s tím otravovat
To hrdlo len pootočím a je von cca 5 sek. maximalne. Nemusím zhánať kluče čo je u mna min 15 min.
Škoda Roomster TSI
Keby si mal poriadok v garáži amino píše:To hrdlo len pootočím a je von cca 5 sek. maximalne. Nemusím zhánať kluče čo je u mna min 15 min.
naradie na mieste tak nemusíš
nič hľadať. Mne to trvalo 4 roky
kým som mojich synov naučil aby
naradie dávali na miesto odkiaľ si
to zobrali. Keď niečo potrebujem
zobrať tak aj po tme to musím
nájsť. Ináč je doma krik
To máš pravdu v garaži mám auto štvorkolku traktorík, kosačku, občas aj príves. Ine tam nevojde už.
Škoda Roomster TSI
to není garáž ,ale stodola
Chlapi menili ste aj obrysovky na Aveu ? Poradte ako ich vybrat a nasledne vymenit. Dakujem
to myslíš ty pidi žárovičky
Ano, tie v prednych svetlometoch hned vedla H4, takzvane parkovacky (1stupen pri zapinani svetiel).
