Srouby hliniky/plechace
Re: Srouby hliniky/plechace
já teda nevím, ale moje Aveo je koupené na plecháčích a byly tam ty kuželové a za 5 let úplně bez problémů
Též používám stejné matky jak na alu i plech spolu s bezpečáky McGard a prozatím v pohodě
Tak jsem volal do autorizovaneho Chevrolet servisu a bylo mi potvrzeno ze ty srouby sedi jak na plechy, tak na hliniky.
To je tak, když nám nevěříš a pak zbytečně otravuješ servis, aby jsi zjistil, že máme pravdu
Ale jo, verim
Jen jsem si nebyl jistej, ptz nekdo tvrdi ze jsou jiny a nekdo ze jsou stejny.
Znas to, duveruj, ale proveruj
Stejný nejsou bez ohledu co ti řekli v Chevroletu, tam mě rvali palubku bez toho , že by povolili šrouby, toť můj názor na celej chevrolet. Kulový sedlo je na plech, kužel na hliník alu, pokud to servis man neví ať jde rači dělat něco jinýho, matka ti kolo udrží, ale ne tak jak by měla sedět na celé ploše. Dej je tam a máš kld
Mám dva známý co dělaj pneuservis a kola, ti asi určitě ví co dělají, v chevy neznaj ani utahovací moment na kola, když jsme je museli povoloat ve dvou a to myslím páru mám
Dělej jak chceš
Já bych zainvestoval 300kč do šroubů s kulovou hlavou a měl bych klid , jsem ale detailista a mám rád bezpečnost
Proč asi když jsem kupoval asi 5 sad alu disků mě k nim vždycky dali matky na alu???? že by jen tak???
Hosi, kurna
Jeste jsem teda volal kamosovi, majitel pneuservisu, a potvrdil mi ze to sedi.
Udajne kuzelova/kulova sedla atd. zalezi na aute, treba renckove kuzel, skodovky koule apod.
Tak doufam ze nebude v servisu nejaky prekvapko
ja sa prezuvam v jednom pneu uz dlho, a mam jedny matky na hliniky aj na plechy a vsetko je v poradku....
...jasně vem si oba šrouby a porovnej kužel rozměr, sklon, ládinek srovnával na foto šroub s matkou a to je o tom, matka byla jiného typu zakulacená styčná plocha, nicméně pokud budeš používat stejné šrouby i když sedí a budou stejné ( viz názor servisu ) budeš je kurvit menší dosedací plocha v plecháčích, která se opíše do šroubu a následně to bude psát do dosedací plochy alu disků, vůbec pozor dotahovat alu jenom na předepsané Nm jsou prostě háklivější, je to předepsané pro servisy ale někde to prostě nedělají.
- henryx
Neviem ake plechace mas na aute ty ale ja som si kupil origo na cruza a mam tam kuzelove sedlo cize dnes pri prezuvani mi perfektne sedeli tie matky z hlinikovych diskov. Skusal som aj otestovat jednu matku s gulovym sedlom ale ta mi tam teda nesadla dobre. Cize mozem potvrdit ze ak si kupite originalne plechove disky tak nemusite kupovat ziadne dalsie matky.ladinek píše:Stejný nejsou bez ohledu co ti řekli v Chevroletu, tam mě rvali palubku bez toho , že by povolili šrouby, toť můj názor na celej chevrolet. Kulový sedlo je na plech, kužel na hliník alu, pokud to servis man neví ať jde rači dělat něco jinýho, matka ti kolo udrží, ale ne tak jak by měla sedět na celé ploše. Dej je tam a máš kldMám dva známý co dělaj pneuservis a kola, ti asi určitě ví co dělají, v chevy neznaj ani utahovací moment na kola, když jsme je museli povoloat ve dvou a to myslím páru mám
Dělej jak chceš
Chevrolet Cruze 1.6 16V 124k LT+ Smokey Grey
Mhmhmmmm...ja mam tiez origo plechace, tak asi preto mi to sedi...
Kola prehozena a sedi to OK.
Jeste jsem to se servismanem zkoumal podrobne na miste a zadny pb s tim nebyl.
Kola klasicka 6.5J x 16 ET39 Chevrolet
Mam jeste jeden takovy mozna blby dotaz
Kdyz jsem kupoval auto rikal mi prodejce, ze kdyz napr. pichnu tak ze i tak mam volat tu jejich asistencku.
Nevite nahodou jak to je se "zarukou/asistenci" na takovehle scenare?
V servisce jsem se docetl ze zaruka je, ale zase jinde bylo psano, ze neni. Moc jsem to nepochopil....
Spis mi jde o to, ze zimni kola jsem nekupoval v autorizovanym chevy servisu, tak bych nerad aby pak se mnou nejak vyjebali.....
Zdravy rozum mi rika, ze je to asi blbost, ze at si kola koupim kdekoli je to jedno, ptz nevidim duvod jezdit prezouvat do autorizovaneho chevy servisu a stejne kdyz pichnu tak jakaoukoli asistenci si hezky zaplatim. Ale uprimne receno v tomto state me uz nic neprekvapi.....
Aby sa nestalo, že ti asistenciu nedajú, ak nenájdeš toho, čo ten klinec nechal na ceste
( žartujem, samozrejme, jeto kravina, aby si chodil prezúvať do autorizovaného servisu
