kostra na prednych svetlometoch
cavte neviete kde bysom nasiel kostru na predne svetlomety? a aka je to farba?? Lebo jeden znamy elektrikar mi poradil ukostrit svetla priamo na bateriu udajne budu lepsie svietit ze to ma overene
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: kostra na prednych svetlometoch
Toto sme uz davno riesili.
Napoj svetla priamo na baterku, cez poistku a rele.
Packa ti podakuje, lebo bude spinat len cievku relatka.
Vsetko sa ti zmesti vratane relatok do poistkovej skrinky pri baterke.
Daj hrubsie kable. Ja som dal 2,5mm.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Inak svietit to bude trocha lepsie ako original zapojenie.
Ale stale to nebude to prave orechove.
Ja som tam dal aj osramy +90%, tie svietili super. Ale menit ich kazdych 7mesiacov sa mi nechcelo, lebo pri pravom svetle som mal splynovac a to bola riadna gynekologia menit ziarovku.
Nakoniec som tam dal osram long life a tie svietili aj ked som predal auto. A svietia hadam az po dnes, ak uz nepomreli...
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Tak tú "gyndu" ohľadom svetiel potvrdzujem
Aj bez splyňovaču. Každú výmenu aby som si nechal oraziť v legitimácii darcu krvi ako som bol doškriabaný...
Na take velke prerabanie by som si netrufol akusim aspon tu kostru neviete kde najdem ukosrtovaci kabel ak sa este pamatate?
Zase take velke prerabanie to nie je.
Ja som si odcvakol kable na konektore svetla. Na ne som nacinoval nove hrubsie droty. Potiahol ku poistkovej skrinke a tam napojil do noveho relatka.
Ked chces mam poistkovu skrinku mozes si to nachystat a potom ju len prehodis a napojis:
1.) + a - na baterku (dva droty)
2.) Privod do svetla t.j. +na tlmene, +na dialkove, kostru na obe svetla. (tri droty)
Teraz su vecery dlhe a vecere kratke tak mozes si to v teple nachystat.
No a zapojenie a kozmeticke upravy ti zaberu ani nie hodinku.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
poiskovu skrinu mam aj ja doma zo stareho ale celkovo to nechapem ako zistim ktore kable vedu z ovladacej packy to zrejme ide na ovladacie rele. Ci?
Spravim to asi nasledovne zatial natiahnem novu kostru a dam tam 100w ziarovky tie mi celkom dobre svietili a ako som aj pozeral tak maju aj 130w ale to by asi vypalilo parabolu tie 100w zrejme dam znova aj do dialkovich
Ak mas schemu, tak to najdes v pohode.
V tej srinke mas aj poistky na svetla, cize prud, ktory ide od packy. Ten napojs na cievku relatka,
ktore vlozis do volnych slotov. Je tam volne na jedno velke relatko a na jedno mensie to polovicne.
Polovicne das na dialkove, klasicke na tlmene.
No a nove kable tie su ti hadam jasne.
Vsetko sa da tak pekne zamaskovat, za to bube ako original.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
No ja neviem, ale na tie tenke kabliky davat raz taky prikon? Tie svetla nie su stavane na taku zataz.maco-lv píše: ...Spravim to asi nasledovne zatial natiahnem novu kostru a dam tam 100w ziarovky tie mi celkom dobre svietili a ako som aj pozeral tak maju aj 130w ale to by asi vypalilo parabolu tie 100w zrejme dam znova aj do dialkovich
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
100w tam uz boly a bez problemov.
