Tico, problém se startem
Gochii
Příspěvek od Gochii »
Zdravím všechny příznivce. Mám tico už přez rok vždy sloužilo na jedničku. Minulou zimu startovalo bez problému i v mrazech a ted nedávno se objevil problém při jízdě. Nepravidělně jako by vynechával přívod paliva, auto začalo cukat, ale nezdechlo a na přidání plynu nereagovalo. To se stalo nekolikrát. Potom začal problém se startováním, zezačatku chytlo po nekolikátém nastartování ale ted už nestartuje vůbec, sem tam při startování zaškytá, ale nenaskočí.
Kontroloval jsem svíčky, všechny tři jsou v pořádku. Palivovým filtrem palivo protíká bez problému tak si myslím že tím to taky nebude, takže jsem bezradný a prosím o radu :))
MACHINE
Re: Tico, problém se startem
Příspěvek od MACHINE »
...skús ešte kontakty na baterke, očistiť a silne utiahnúť aby dobre doliehali...
Gochii
Baterka je ok. Kontakty na těsno a napětí podle normy.
Gochii
takže mi už nikdo neporadí ?
Máš jiskru ? Jinak je málo info , může to být cokoliv.
Gochii
už jsem psal že svičky jsou ok hažou jiskru každá, prozkoušel jsem kabely od svíček přez rozdělovač až po civku zapalování, vše ok... nevim co vic bych moh zjistit, potřebuju poradit kam kouknout...
Motor u Tica jsem nikdy neviděl. Ale podobný problémy jsem kdysi řešil na Santamu, a dělal to takovej ten bazmek na konci lišty se vstřikama co hlídá tlak a přepouští benzín zpět do nádrže.
Takhle nějak to vypada..
Gochii
To určitě myslíte řídící ventil tlaku paliva na rozdělovacím pal. potrubím, tico nemá tenhle typ systému pal. soustavy. Ale díky za tip.
Jo, asi jo. :?:
Prostě nedostatečnej tlak paliva.
Gochii
je mi jasné že to muže být problém s karburatorem, např dávkovací ventil, škrtící klapka, nebo pal. čerpadlo, ale potřeboval bych poradit jak to prozkoumat, nechci se do toho bezhlavě pustit.
Tady máš ke stažení servisní manuál, je v polštině ale snad ti pomůže. Snad to tam někde je.
http://www.ulozto.cz/xDfvay2/sam-daewoo-tico-rar
Gochii
Díky, kouknu na něj a prostuduju pokud se mi to podaři přeložit.
na ticu je nejvetsi problem s palivovou pumpou.bezne odchazely.
urcite zkusit jestli palivo jde i do zpatecky
a pak bude asi voda v karburatoru chce to vycistit.
Gochii
takže pokud nepujde zpátky tak to bude pumpou ??
Valsorim
Příspěvek od Valsorim »
Ano.
Zpět na „TICO“
