Výměna těsnění pod hlavou
Zdravím všechny Matízkáře, měnil jste někdo už těsnění pod hlavou u matíze? Jaké máte s tím zkušenosti? Je to jednoduché nebo na prd.....?? Díky všem za odpověd.
Re: Výměna těsnění pod hlavou
malo by to byt podobne ako na skodovke
potrebujes momentovy kluc a utahovat rovnomerne podla navodu
podobne ako kolesa
podobne pri rozoberani postupne uvolnovat vsetky sroby a hlavne na vychladnutej hlave ...
potom lahky uder kladivom zboku najlepsie cez medeny klinok a hlava odskoci ...
si si isty ze problem je prave v testneni?
podobne ako kolesa
Oproti starým škodárnám je tady jeden podstatnej rozdíl - musíš sundat rozvodový řemen
Land Rover Freelander Td4
