Plasti Dip
Plasti Dip
V nějakém vlákně jsem se dočetl o tomto přípravku.
Hoši máte s tím někdo zkušenosti......práce, použití, výdrž, vypadá to zajímavě a až moc jednoduše. Vydrží opravdu i na kolech nebo se loupe. Jak je to s použitím na okna.
Jestli tu už takový topic je, tak se omlouvám
Re: Plasti Dip
Já už ho mám na kolech rok. S Marphym jsem byl jako jeden z prvních, když to tady ještě nikdo moc neznal, dalo se to sehnat jen asi na dvou místech v ČR. Teď to dělá každý druhý.
Je to výborný přípravek, záleží co s ním chceš stříknout. Menší plochy zvládneš sprejem na větší už rozhodně potřebuješ barvu v plechovce a pistoli.
Re: Plasti Dip
Skúšal to niekto okolo blatníkov,prahov,dverí,maske.....Skrátka -OCHRANA PRED KAMIENKAMI Z POSYPU ???
Chevy Cruze SW 2,0 diesel LTZ-MyLink
Re: Plasti Dip
Stříká se to v tenčí vrstvě než jsou autofolie, takže jako vyloženou ochranu bych to neviděl, je to spíš designová věc nikoliv ochraný prvek. Výborně to jde dolu, což je na jednu stranu výhoda-jednoduše sundáš a nastříkáš něčím jiným, na druhou stranu stačí do toho lehce rýpnout a už ti někdo může stáhnout klidně celý auto. Do kamaráda někdo nacouval s koulí, nějak mu to podřel a kus se odloupl-oprava je ale jednoduchá.
Vyloženě na ochranu se dělaj průhledný autofolie.
Re: Plasti Dip
Videl jsi to delat?
Re: Plasti Dip
http://www.dipshop.cz/co-je-plasti-dip/
video
.....to striknuti kol - je potreba nejakej podklad pred nastrikem, po nastriku? Projetim mycky to jde asi dolu ze?
A co okna, uz nekdo zkousel? Nastrik je zevnitr nebo zvenku?
video
Re: Plasti Dip
Tiež ma to láka nastriekať na letnú sezónu na elektróny. Páči sa mi na tom, že sa to dá kedykoľvek dať dole, keby sa mi to nepáčilo.
Nevie mi niekto poradiť koľko sprejov treba na origo 17" disky? Stačia tri 400ml spreje?
Re: Plasti Dip
prodávají sady, píšou tam že to vyjde na 4 disky 14"-17" a jsou tam 4Ks
Re: Plasti Dip
Veď to, že som videl sety, ale boli do veľkosti 17" 3 spreje, nad 17" 4 spreje. Tak či to nemá niekto overené, či tie 3 spreje stačia.
Re: Plasti Dip
odzkoušené to nemám, ale taky bych to potřeboval vědět budu dělat dvoubarevný 17"ky tak bych potřeboval vědět kolik plasti dipu na Límce a kolik na paprsky
Re: Plasti Dip
Stříkáš to na odmaštěnou plochu přímo ten dip. Pokud budeš mít souvislou vrstvu tak myčka nevadí, pokud máš přechod jako já tak by se to teoreticky mohlo začít odloupávat.
Na 4 origoš 17" kola jsem použil 3 + kousek 4. spreje.
ferry ty tim chceš zatónovat okna? Ještě jsem neviděl nikoho, že by to měl na oknech. Někdo tim zatmavuje světla, ale je to strašný. Těžko odhadneš tu vrstvu a můžeš tam udělat pěkný fleky a když budeš pořád přidávat tak to uplně zastříkáš a bude to neprůhledný.
Je to prostě guma ve spreji.
Re: Plasti Dip
Na okna to nepatří .. neotevřel bys je a kdyby jo, tak by se ti to slouplo
Re: Plasti Dip
V popisu pouziti byly psane i okna, proto me to zajimalo. Neumel jsem si predstavit ze by to drzelo i pri otevreni.
Max. Na zadnim by to mohlo fungovat, ale to by asi muselo byt neco transparentniho s odstinem.
Re: Plasti Dip
Na okna prostě ne-e.
