Lakovanie parkovacích senzorov
Re: Lakovanie parkovacích senzorov
JJ, to stačí.. ještě do laku a bude paráda. Akorát nevím, proč je tam ten bílý gumový kroužek kolem toho senzoru, jestli se to má vytáhnout nebo ne
viz odkaz
To je asi ten tesniaci krúžok,ktorý som ja nemal a preto som použil plastelínu. keď to farbíš,aby sa tam nedostala farba,potom to vyber...ale súdim len podľa fotky. Inak mne to ide aj s tou plastelínou.
Display som nechcel,aby sa nemusel rozoberťa tapacír,lebo potom to celé hrkoce
Inak nové Aveo II hlása po zapojení na cúvacie svetlo chybový kód 24 /nie u každého,záleží od typu senzora a napájania/. Stačí potom len vymeniť žiarovku za LED typ Canbus a hotovo,alebo ignorovať pri každom naštartovaní ikonku knihy a chybové hlásenie.
Mrknu na to, jestli to jde vytáhnout.. mě aveo žádnou chybu nehlásí a na astře ještě není canbus
V aveu mám display u zadního okna, uprostřed stropnice, takže tam se toho moc rozebírat tuším nemuselo
tie Sencor senzori obsahovali v balení aj vyvrtávak do narazníku ?
každá sada obsahuje frézu na vyrezanie. otvoru. Je to jedno aká značka. pri výbere je dôležité iba citlivosť senzorov a displej. Aj tak všetko je čína alebo tajvan.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Lakovanie parkovacích senzorov
aha potom okej, ja len že mám možnosť kúpiť sice nie z obchodu ale "od ruky " fungel nové za celkom peknú cenu a neviem sa rozhodnúť...
Aj ja idem meniť moje. síce senzory nechám len rad. jednotku a displej bude iný .A pribudnú ešte 2 senzory do predu a jeden lasser snimač. Veď prečo by aveo nemohlo mať parkovacieho asistentan že
paráda, teším sa na fotky z prác ak teda nejake budú
mne len najviac vrta v hlave , že ked sa mi pokazia možem ich vyhodiť
lomngi tu má niekde fotky ako to celé robil....
..aj ja som sem dával tie sencor ako som ich natrel do farby....
fotky som videl, ale napísal že bude robiť niečo nové
aj to som si prečítal...
a čo sa ti tam má pokaziť? odíde 1 snimač. - máš ďalšie 3 iné nie. A za pár eur kúpiš druhé Nie je to veľká položka. A ešte sa mi nestalo že by niekomu sa pokazilo čo som montoval a pár ich už bolo.
Lomngi jak napojíš spínání předku, Na zvlášť vypínač? Přední bych chtěl taky.
4,50.-stojí sencor snímač
tak dík za názory, snáď urobím dobre
