Jaký olejový filtr?
Jaký olejový filtr?
Poradíte prosím?
Re: Jaký olejový filtr?
Ahoj,prosím doplň si bydliště nebo stačí okres
a za další do podpisu si dej jaké máš avejko (motorizaci,rok výroby,...)
Což takhle se představit a něco o sobě říct a ne jako první větu "Poradíte prosím?"
Jinak si přečti tohle a doplň si to https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=87&t=19841.
Pak Ti může teprve někdo poradit
A již se neozval. A tak to tady chodí.
							člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Motorů jsou tři prdele, kterej motor?
To chces vediet farbu filtra, alebo co?
Vsak kupujem olej a hned aj filter podla typu auta a motora.
Ved predavaci maju katalog?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Asi chtěl vědět hlavně jak vypadá. Mě by teda tenhle do Avea taky nešel.
Už jsem se stím setkal několikrát, že existuje pravděpodobně jeden katalog náhradních dílů, a všichni prodejci ho kopírujou.
Filtry jsem poprvé kupoval nakonec v kamený prodejně, ale napoprvý mi přinesli taky ten plechovej.
I když jsem jim diktoval Chevrolet Aveo sedan 2010 1.4 74kW.
Jinak na Santamo jsem dones do obchodu obkreslený brzdový destičky, ty co mi nutily jako jediný možný byli o 1cm !!! kratší. Nakonec mi prodali nějaký do Mazdy či co, ale pasovali. Ještě že byl prodejce ochotnej rozbalit asi 5 krabiček.
Takže ten dotaz zase tak blbej jak vypadá není. Jen bych asi uvedl na který auto.
Slidil má pravdu. napríklad na aveo 1.2 8V alebo 1.2 16V FILTRE sú rovnake veľké ale odlišný zavit.
Preto radšej keď potrebujem presne niečo beriem podla Vin čísla cez CARMAX . A ešte sa nestalo aby mi niečo nepasovalo.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Jaký olejový filtr?
Slídil - mne zrovna tento pasuje. Takže. O co mne šlo? Jen o to že měsíc  již se neozval.
Cena filtru na Aveo 1,4 74kw v Kelly je 260-280kč, origo GM 290kč v Chevroletu tak raději origo, dnes jsem viděl svůj filtr po 10 000km firma UFI a divím se, že se nerozemlel na prach, tak od teď raději origo.
Dobrý den všem.
Rozhodl jsem se že už nebudu dávat auti na garančky je bez poruch co se mělo pokazit tak se porouchalo a v záruce opravili. Mám najeto cca. 38000 po 3 letech.
Dotaz:
Klasickou výměnu oleje, filtrů a obložení zvládnu před barákem jde o to jakou používáte značku náplní a filtrů jde o zkušenosti je lepší origo nebo nebo jen vybrat podle katalogu a objednat po netu?
Aveo sd T 250 rv. 2010 1.2 16v 62 kw kod motoru je B12D1.
Při objednávání po netu to stačí nebo je lépe kontaktovat prodejce a zadat vin kod.
Díky za radu a přeji příjemné před jaří,letošní zima k nám byla velice vlídná.
Dotaz:
2x škoda 105, škoda forman,felicia  com. 1.3 mpi,nubira 1.6 16 v,aveo 1.2 16v
Tak asi nejlepší je VIN kód dle, kterého prodejce by měl přesně určit ten správný výrobek. Jenže jak už se tu psalo a taky "slidil" jak se spálil, že  jsou i různé filtry atd, takže já abych se tohoto vyvaroval tak sázím na profesionáli a kupuji vše přes Carmax, kde dle VIN kódu přesně objednají a doručí ten správný výrobek a i doporučí buďto originální díly i vhodné neoriginální díly a ty se pak můžeš rozhodnout či nechat poradit co nakonec objednat
Jinak pak jako i ostatní pokud na to nespěcháš se dá domluvit že objednané zboží Carmax doveze na náš sraz
Dobrý deň
Viete mi poradiť? Vlastním Chevrolet Aveo 1.2 16v sikma zadna cast (T250, T255) kód motora B12D1 LMU r.v. 2008, na stránke autodielyds.sk stránke som sa preklikal k olejovým filtrom pre daný typ motora no neviem, ktorý z nich mi bude pasovať, keďže sa odlišujú vonkajšími, vnútornými priemermi, výškou a spojovacími závitmi.
http://autodielyds.sk/sk/tdc//aveo-sikm ... 5%7C100259
Ďakujem
Ďakujem
Už se to tu řešilo, že je více druhů filtrů   Osobně pokud chceš mít 100% jistotu, tak napiš na Carmax a dle tvého Identifikační číslo vozidla (VIN) dostaneš i odpovídající filtr, který mají většinou na skladě
