Hledá se hadice
Hledá se hadice
Tak jsem o víkendu zjistil že mi teče horní hadice mezi motorem a chladičem.
Ale nepovedlo se mi jí najít v žádným katalogu dílů, ani pátrání podle čísel na hadici nebylo úspěšné.
Nevíte kde jí sehnat popř. pod jakým číslem jí hledat?
Motor dvoulitr. Díky.
Praha 9
Praha 9
Re: Hledá se hadice
Vypustit nemrzku, vymontovat hadici, oměřit rozměry a otevřít stránky jako gumex.cz nebo někde poblíž najít firmu co prodává hadice na míru a je to.prcek1 píše:Tak jsem o víkendu zjistil že mi teče horní hadice mezi motorem a chladičem.
Pokud by se jednalo o hadici co má více konců jak 2 pak bych vyhledal nejdřív vrakoviště nebo napsal výrobci o identifikaci hadice.
Nevím možností je několik nejsem mechanik. Třeba poradí někdo lepčí
Re: Hledá se hadice
Tak ta trubka je docela tlustá a má dva ohyby takže je to takový esko. Nevím jak by se tam naohýbala normální hadice, i kdybych trefil průměr.hoza píše: Vypustit nemrzku, vymontovat hadici, oměřit rozměry a otevřít stránky jako gumex.cz nebo někde poblíž najít firmu co prodává hadice na míru a je to.
Vrakáč se mi tady riskovat nechce, ta moje teče dost kuriózně, je tam dírka jak píchlá jehlou, nic není vidět, až když se voda pořádně ohřeje, začne tryskat pramínek rovnou na tepelný štít parohů, takže se vyvalí oblaka páry, naštěstí tedy dřív než uteče tolik vody abych uvařil. Takže vrakáčová na tom může být podobně nebo umřít v nejmíň vhodnou chvíli.
Fakt bych se divil kdyby se nedala sehnat jako náhradní díl...
Praha 9
Praha 9
Re: Hledá se hadice
Tak mrkni sem http://www.czdrafel.cz/uvodni-stranka
Re: Hledá se hadice
Tam už jsem hledal, není tam...Poky Ul píše:Tak mrkni sem http://www.czdrafel.cz/uvodni-stranka
Praha 9
Praha 9
Re: Hledá se hadice
Tak si ještě projdi ten gumex na ten ses ani nekoukl. Nikdo tu o rovných tenkých hadicích nepsal ale vrakoviště jsi se chytl hnedka
Oslov nějakýho prodejce dílů nebo mechanika kam normálně jezdíš co ti řekne. To bych udělal já
Naposledy upravil(a) hoza dne pon dub 15, 2013 09:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Hledá se hadice
Netusim, jestli je to pravda, ale pokud mas motor 2,0 tak by mohl byt stejny jak u Leganz nebo Nubir.
Klidne posli dotaz na Drafel nebo Autodily Krc s fotkou co shanis a na jake auto.
Obcas tam nemaji uvedene vsechny dily, shanel jsem vzpery na 5. dvere a dali je tam az po mem dotazu
Nebo sem hod fotku, treba nekdo pak poradi, az to uvidi.
Re: Hledá se hadice
naj jednochší spôsob - CARMAX pán Hudec dáš výbor číslo napíšešco potřebuješ a do 4dni to máš doma originál diel.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Hledá se hadice
Ale kouknul, ale samozřejmě jsem neprojížděl kompletní katalog.hoza píše:Tak si ještě projdi ten gumex na ten ses ani nekoukl. Nikdo tu o rovných tenkých hadicích nepsal ale vrakoviště jsi se chytl hnedka![]()
Prodejce dílů jsem prošel ty co běžně procházím, jako první se to snažím najít sám, povolit dvě sponky a tu hadici vyměnit s tím se mi nechce jezdit do servisu. Navíc jezdím do "generickýho", nic extra speciálního jsem zatím nepotřeboval, tudíž tam narazí na stejnej problém, pokud nebudou vědět číslo dílu.
Jo a s vrakáčem je taky problém, že na těch českých se moc Tacum nenajde...
Praha 9
Praha 9
Re: Hledá se hadice
Motory jsou stejný, ale chadiče nejsou, Tacuma má vývod nahoře, Leganza a Nubira na boku, takže ta trubka bude zřejmě jiná.Arendal píše:Netusim, jestli je to pravda, ale pokud mas motor 2,0 tak by mohl byt stejny jak u Leganz nebo Nubir.
Obcas tam nemaji uvedene vsechny dily, shanel jsem vzpery na 5. dvere a dali je tam az po mem dotazu![]()
Večer to vyfotím a optám se v Drafelu a spol...
Zatím to teda jistí Duct Tape a nějakých 50 km cesty to vydrželo
Praha 9
Praha 9
Re: Hledá se hadice
Tak v Drafelu objednali za 427 Kč - luxusní kus gumy, ale co se dá dělat....prcek1 píše:Motory jsou stejný, ale chadiče nejsou, Tacuma má vývod nahoře, Leganza a Nubira na boku, takže ta trubka bude zřejmě jiná.Arendal píše:Netusim, jestli je to pravda, ale pokud mas motor 2,0 tak by mohl byt stejny jak u Leganz nebo Nubir.
A fotka ani nebyla potřeba.
Praha 9
Praha 9
