Trhanie motora pri stalej jazde
Ahojte priatelia,mohol by mi niekto z vas poradit? Mám Chevrolet Nubira kombi 1.6 l benzin 80 kw a pri stalej jazde mi trha motorom,rozbehnem sa a pri drzani nohy na plyne pri zaradenom 4 stupni pri rýchlosti 50 km/h mi trha motorom,to iste mi robi aj pri stalej jazde pri 40 km/h na 3 prevodovom stupni.Neviete mi niekto poradit v com by mohol byt problem,ci nieje na chybe lambda sonda,paliv.filter a lebo snimac plynu,nic ma nenapada...za odpovede moc dakujem
Re: Trhanie motora pri stalej jazde
Do vymenovaného pridávam ešte káble k sviečkam, v akom sú stave?
- ChevyEpica
Ja si myslim že je potřeba vyměnit vzduchovy filtr + svíčky
Chevrolet Epica 2.5 V6 + LPG Magic 3, r.v. 2006, automat, modrá metal., naj. 193 000 km
Dacia Sandero 1.4 +LPG Elpigas, r.v. 2010, modrá metal., naj. 77 000 km
Vdaka za odpovede,skusim,snad pomoze...
jestli to jen tak "žudláš" může to být EGR ventil, nebo nějaká vypadlá , nebo prasklá hadička v okruhu sání..... dostává se tam falešnej vzduch a máš chudou směs....
FGR bych zaslepil......(jak na to je tu někde na foru) na emisích projdeš....
a ty hadičky všechny projít bývaj popraskaný takový gumový kolínka dá se to nahradit hadičkou od hustilky na kolo
RostislavBožík
Ahoj všem, mám stejný problém s cukáním auta při jízdě. Vyměníl jsem: kabely ke svíčkám, svíčky,pal. filtr, vzduch.filtr, čidlo teploty nas. vzduchu, jiné vstřiky, prohlédl jsem hadičky, trubičky. Při rozjezdu to zaškube, při přeřazování t zacuká a když se otáčky zvednou ke 3000 ot./min tak jako když mě někdo chytne ze zadu a brzdí. Už nevím coby. Krokový motorek a klapka čisté. Na diagnostice jsem nebyl. Na Mělníku ji nikdo koho znám nemá. Teda diagnostiku jo, ale kabel na korejce ne.
Daewoo Nubira Wagon 1.6 16v 78 kw , r.v. 1999
Modrá met.
Modrá met.
asi by to tu diagnostiku chtělo, mrkni ještě na ukostření motoru, tedy na celkové ukostření od - polu baterie na kastli a pak na motor, zkus rozpojit a spojit všechny konektory v motoru co najdeš..... Za zkus se domluvit s palixem ten diagnostiku samo má a spoustu zkušeností s našimi vozy..... a je to "mechanik" ne výměňář !!!
Do Prahy to nemáš zas tak daleko....
Jinak zkus vyměnit (půjčit funkční) i zapalovací modul, ten dokáže docela dost pozlobit !
Ještě bych zkontroloval a případně rovnou zaslepil EGR. A okouknul tlusté hadice kolem EGR, zvlášť horní koleno bývá úplně rozleptané nebo zacpané tím bordelem co tam EGR pouští.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
RostislavBožík
Děkuji za odpovědi. Zkusím vše.
Modrá met.
Modrá met.
RostislavBožík
Tak jsem zaslepil EGR a je po cukáni.
Modrá met.
Modrá met.
Pak že nepojede.
Tak ať jí to vydrží a nezlobí.
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
no tiez si myslil ze to moze byt hocico, sviecky, kable, egr, podtlakove hadicky ale mozno aj palivovy filter by som skusil, ak nebol dlho meneny.
