Blizi sa 60000km kontrola... Absolved!
A to nám to říkáš jen tak? Víš co nás to bude stát?palikx píše:Lanosy maji všecky kladku.Nexie nebo Racer to tak měly ty starší kladku neměly a novější už jo.
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
- Blue Lanos
tak auticko je uz u lekara
to zase bude palka pobede
Jo kladky vydrží obvykle 2 rozvodáky,tedy u lanose.Ale nemusí to být vždy někdy chrčí už v 50000.A u 16 v se musí menit vždy s řemenem.
- Blue Lanos
Absolvovali sme sme to bez problemov akurat penazenka utrpela
Predne dosticky museli byt vymenene dokonca jedna uz bola rosypana
:( teraz mam obe nove a pekne pedal zabera uz od vrchu.
Boli vymenene stabilizatory a musim povedat ze to je rozdiel k lepsiemu o 500% toto doporucujem vymenit kazdemu po povedzme 50tisic teraz sa to uz da porovnat pri prechadzani jamami s emkasovim novym lanosom. Proste uz nie hrozne narazi nie je su pocut do interieru. To som rad.
Sviecky su zamenene za NGK + Green Filter + oba remene takze to tahne jak drak a je to o mnoho tichsie ako bolo. Proste sa to zacalo podobat na roky 1998 az 2000!!!
Akurat pri prejazde nejakych usekov nasich kvalitnych ciest kde chyba ta vrchna vrstva asfaltu tak mi pri prejazde takzmito cestami nieco na predu (asi) hrkoce ako keby tam niekdo nechal hrncek s lyzickou v motore. Ja to neviem inak popisat alebo aj ako dve trubky keby tukali obcas o seba. Niekdy sa to zda ako keby to islo spod palubky... Mate ponatie niekto?
- Blue Lanos
potrebujes 8 gum jedna kostuje asi 7SK a ak sa im poradi to podari povolit ta tyc tak uz nic nepotrebujes a ak nie tak ju musia odpilit a dat novu moja sa nedala povolit uz
Ver mi, ze to auto potom nespoznas ako to pomoze!!
- Blue Lanos
nikomu nic nezvoni asi v prednej naprave? podoba sa to ako keby tam bol hrncek s lyzickou alebo dve kovove trubky. je to pocut najma na zlej vozovke take zvoneie
A este neico! Stale neviem s coho pochadza ten zvuk ako ked pod kapotou niekto krci papierovy sacik
Po vymene silentblokov sa toho vela zlepsilo ale toto nevymrelo. Este stale ked rano vychadzam z garaze alebo prechadzam cez retarder (ak je motor a auto studene) tak to suchoce!!!! kua
S toho plynie ze nieco je studene nejaka guma este ?? Ono to spravi ked sa cez ten retarder auto prehupne a kasna zaperuje na tlmicoch co to moze robit a kde???
neco podobnyho mam ja... kdyz auto chvilku stoji, tak po nastartovani se zezaru ozve bouchnuti, neco jako kdyby byly v riti kulovy cepy, nebo bouchaly tlumice... jakmile ujedu par metru, uz to nedela... taky nevim, co by to mohlo bejt...Blue Lanos píše:Este stale ked rano vychadzam z garaze alebo prechadzam cez retarder (ak je motor a auto studene) tak to suchoce!!!! kuaS toho plynie ze nieco je studene nejaka guma este ?? Ono to spravi ked sa cez ten retarder auto prehupne a kasna zaperuje na tlmicoch co to moze robit a kde???
- Blue Lanos
lenze mne to nerobi v zadu asi
ale skor od predu to ide...
to sustanie nemas ?
to sustanie nemas ?
Blu to tedy nevim snažim si vybavit ten zvuk ale nic mi to na lanosu nepřipomíná.Co tlumiče?Nebo je někdy slyšet vule v řizení.šustění fakt neznam.
- Blue Lanos
je vim ze se snazite aj s petrempalikx píše:Blu to tedy nevim snažim si vybavit ten zvuk ale nic mi to na lanosu nepřipomíná.Co tlumiče?Nebo je někdy slyšet vule v řizení.šustění fakt neznam.
Vule v riadeni ziadna nastastie.
No ty plechy to u lanose asi nebudou.To je problem hlavně nubir.Zvuky takhle nenajdem když to neslyšim.To je o ničem.Ted me ještě napadlo ,ale je to v zadu - gumy na tlumiči nahoře v kastli.je to slyšet ale jen v zadu.Jestli ti vyměnili vše na předku tak to bude něco jineho ale nevim co.je mi to lito.
- Akri
Ja myslel, ze u me to neni ani poznat, jsem tez po vymene gum i tech tycek stabilizatoru, pac to neslo z toho sundat, no a nebyl znat rozdil, ale kdyz jsem ted jezdil v tech dirach a vletel do nich velkou rychlosti, tak je to poznat, predtim to racho a ted krasne projede, sice to trosku poznat je ale rozdil naprosto nesrovnatelny!!! mne staly ty cely tycky se ctyrmi gumami na kazde tycce 200kč dohromady v PolskuBlue Lanos píše:potrebujes 8 gum jedna kostuje asi 7SK a ak sa im poradi to podari povolit ta tyc tak uz nic nepotrebujes a ak nie tak ju musia odpilit a dat novu moja sa nedala povolit uzVer mi, ze to auto potom nespoznas ako to pomoze!!
AKRI - (byl) Muž z Ria !
