Svieti kontrolka nezapnutého bezpečnostného pásu
Čawte!
Začala mi svietiť /a pípať-dá sa v menu stíšiť/ kontrolka nezapnutého bezpečnostného pásu,aj keď som vždy zapnutý. Bol som v servise,kde zistili závadu.
Sedašku mám úplne dolu /mám 188cm/,ktorej konštrukcia "pritlačí" konektor,ktorý je pod sedačkou.
Stalo sa tak cca.20 mes od zakúpenia.
Konektor síce vymenia,ale to podľa mňa nie je riešenie a ani to,že sedačku nemám mať úplne dolu.
Neviem ako to tam vyzerá,ešte som sa k tomu nedostal,ale nemá niekto nejaké riešenie? Ako napr.pri Cruze s posúvaním lakťovej opierky.
Podľa servisu sa kábel nedá posunúť,ani obaliť do niečoho,resp.ten konektor,alebo spoj....neviem čo tam je,lebo som ešte nemal čas to riešiť.
Ďakujem za nejaký tip!
Re: Svieti kontrolka nezapnutého bezpečnostného pásu
Ak tam je nejaky jednoduchy konektor, tak ho odcvakni. Kable zletuj dokopy, zatav zmrstovacou buzirkou a zaizoluj izolacnou paskou.
Kable obal do plastovej spiraly.
Ja ked som dorabal ohrev sedaciek, tak som takto spojil kabliky airbagu. Po case tam zoxiduju kontakty a robi to zle.
Sedacku za normalnych okolnosti dole nedavas, tak to zletovanie nevadi.
Pre dobry pristup odskrutkuj sedacku a naklon ju k volantu ako pri trojdverovych autach.
Do konca zaruky mas par mesiacov. Tak uvidis ako ti to urobia v servise.
A ci to uznaju ako zaruku a kolko za to budu chciet.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Tak ten konektor jednoducho odpoj a kašli nato. Chybu to vykazovat nebude.
Záruku uznali a ten konektor vymenia,len problém je v tom,že to bude robiť opäť.
Elektrikár podľa diagnostiky usúdil /pozerali sme aj plán zapojenia/,že odcvaknúť a dať tam dlhší kábel a viesť o inak sa nedá,lebo to súvisí s bezpečnosťou. Skúsil to cez napojený kábel a diagnostika ukazovala chybu a kontrolka svietila tiež.
Ak si systém myslí,že nie som zapnutý,tak airbag sa neaktivuje!
Všetko ide len cez ten konektor.
Akože je to blbosť,ale nedomyslená vec zo strany GM.
Záruka a bezplatná výmena nie je problém.Ide mi len o to,že to vymenia a potom sa to zase pricvikne. Píšem ale o niečom,čo neviem ako vyzerá. Nemám pri sebe auto a keď sa na to pozriem,tak určite niečo vymyslím,len sa bojím toho,že je to na takom mieste,že ak to do niečoho zabalím,tak sedačku dolu aj tak nedám,lebo to "niečo" tomu bude brániť.
V AVEU /T300/ je totiž problém dať napr.LED žiarovku /len CAN BUS/,lebo hneď vypisuje chybové hlásenie.
Máš foto? Ako to tam máš spravené? Sedačka je s kasňou prepojená samostatnými káblami ( jeden konektor na sedačke, druhý na kasni ) alebo idú káble z kasne až do sedačky ( jeden konektor na sedačke )?
Nemám so sebou Chevy-ho,ale večer prídem domov,tak sa na to pozriem ráno.
Nemám ani šajnu ako to tam je,ale určite sa to dá
Ale urcite sa ti nedotkne sedadlo podlahy, ked das dole sedadlo.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Jasné!!!
K...a,odrbali ženu. Prišiel som domov a hneď som to pozrel.
Kábel,ani tá spojka,alebo konektor-neviem ako sa to volá,sa nedotýka ničoho! Je to upevnené na sedadle a ak je aj sedadlo úplne dolu,tak tam strčím ruku a všetko je voľné. Aj sa to dá vidieť ak tam strčím hlavu.
To by predsa takto nemohli vyrobiť.
Zajtra tam zavolám a spýtam sa,kto takú blbosť vymyslel. Ok,ten spoj,alebo kábel môže odísť,ale sedadlo ho nemôže pritlačiť,alebo pridusiť.
K...a,ten Chevy má odborníkov. Už nech skončia,ale nie s predajom,ale so servisom.
Presne tak.Tym konektorom to nemoze byt. Mas tam volu.
Pre istotu pozri kontakty.
Mne na modrom Espere tiez svietila kontrolka pasu, ak ked som bol zapnuty.
Chyba bola v mechanizme, kde zacvakne pas. Je tam taky ,,spinac,, (kontakt) ktory spoji kablik s kostrou.
Treba premerat odpor voci kostre na konektore pri zapnutom a nezapnutom pase.
Moj tip je, ze je to v tom mechanizme, kde zacvakne pas.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
To bolo prvé,čo ma napadlo,len som si myslel,že v servise budú vedieť. V pondelok im to tam zoberiem a nech si to spravia
A to v ktorom servise takto poradili???
Neporadím k tématu, ale tu sedačku máš úplně dole proč? Já měřím 190, možná trošku víc, štelovací sedačku v aveu nemám a hlavou do stropu jsem se nikdy nebouchl, je tam místa dost.
pejee píše:Neporadím k tématu, ale tu sedačku máš úplně dole proč? Já měřím 190, možná trošku víc, štelovací sedačku v aveu nemám a hlavou do stropu jsem se nikdy nebouchl, je tam místa dost.
To je snáď jedno nie?
Možno ty v aute ležíš,tak preto ti je to ok. Ja sedím správne...pozri napr.škola šmyku a pod.
KNsmire666 píše:A to v ktorom servise takto poradili???
