Po 23000 km mi to radost teda neudělalo. Částečně jsme si to ale způsobili sami, mělo to jít do servisu asi hned co to poprvé písklo.
Závady
Re: Závady
Tak paráda, do zadní brzdy se dostal bordel, začalo to na jednom zadním kole přibržďovat (a pískat během jízdy) a bohužel jsme v tomto stavu najeli něco přes 500 km. Výsledek - úplně usmažená destička a "barevný" kotouč, výměna na obou stranách + čištění všech brzd, cca 8000 Kč (autorizovaný servis v Brně).
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Re: Závady
Zdravím tak se vrátím k tomu klepání na nápravě. Mám stejný problém na cruzovi 2.0, 120 Kw. V úterý jedu měnit vadný modul žhavení naštěstí na záruku tak jim hned řeknu ať mi zjistí co mi tam klepe. Nejdřív jsem myslel že to jsou stabilizátory. Vyměnil jsem je a je to furt stejné. Na kole vůle není tak snad čepy budou taky ok. Jestli to jsou tlumiče tak mě jebne protože pochybuju že mi to uznají na záruku. Hodně lidí tady s tím mělo problém zjistili jste co to teda je? Díky
Re: Závady
Mne vymenili 2 dni pred koncom zaruky tlmice. A mali najazdene okolo 45 000 km
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Re: Závady
vyměnili ti tlumiče na záruku? Já mám najeto 70 tis. To mi neříkej že tlumiče na takovém autě vydrží tak málo? To ať jdou do pr....
Re: Závady
Ano vymenili aj ulozenia aj tlmice ja som mal s klepanim problem uz od 10 000 km. A stale som na nich tlacil a furt ze to brzdice robia. Az nakoniec uznali ze tlmice vymenit tak vymenili uz 10 000 km a ticho zatial. Tie tlmice mali nejaku konstrukcnu vadu ci co preto sa tak rychlo vybiju.
Re: Závady
Neviem, ci sa rychlo vybiju, lebo mne to robilo prakticky od prveho dna
Podarilo sa mi to konecne vyriesit este len koncom minuleho roka, takze po cca 2,5r od zakupenia. Na kazdej garancnej som to hovoril a odpoved bola stale, ze sa s tym treba zmierit, lebo Cruze ma hlucny podvozok. Ale nakoniec sa mi to podarilo, ale v inom servise
Takze treba skusat a hoc aj v troch roznych servisoch...
Cruze 1.8 LS+, MY2011
Re: Závady
Bude svolavacka,na defektni,bocni Airbag.http://www.leftlanenews.com/gm-tells-de ... d-79330385
