Můj nový Cruze
Re: Můj nový Cruze
Já mám "pouze" vyklající se spojkový pedál. Jsem v CFY dohodnutý, že se na to příští měsíc podívají.
Re: Můj nový Cruze
Mě už to v CARFORYOU dva dny zjišťují
Re: Můj nový Cruze
Kolegové. už od koupi Cruze mě štve klepání na nerovnostech vozovky tuším od zadní nápravy. neřešil jste to někdo? co by to mohlo být?
Re: Můj nový Cruze
Tlumiče na předku, už mám jeden měněnej. V zadu je měnili oba a nebylo to tím. Už jsi nějak pořešil ty vlastní servisky? Co ten PP?
						Re: Můj nový Cruze
JAk tlumiče? včera jsem byl v práci u nehody nové Aveo vs. zajíc a s pánem jsme kecali a on řikal že má 25.000,- a že mu už měnili tyčky stabilizátorů. také mlátili. ale že to bylo svolávačkou.
No servisku jsem si udělal sám po 2 letech a 20.000 km. Olej GM Dexos 2 - 5l, oil filtr MANN, kabinový filtr s uhlíkem MANN, brzdová kapalina DOT 4 Coyote - tu jsem měl doma celková cena 1500,- za Home servisku i stim že jsem dal známému 300 do kapsy za to že byla zima a mě se nechtělo doma pod tím ležet tak mi to u sebe v servisu udělal. tátovo šlapání brzdového pedálu při výměně brzdové kapaliny bylo zdarma:-)
jinak pozor prý i když se nedodržují serv. prohlídky a člověk si dělá servis doma a mění vše dle servisního plánu a specifikací výrobce, tak mu záruka stále platí.
jinak http://www.autodily-cardo.cz/ luxusní ceny
ten PP jsem ještě neřešil uvidim v 25.000 jestli vyskočí chyba. pak budu řešit.
 i stim že jsem dal známému 300 do kapsy za to že byla zima a mě se nechtělo doma pod tím ležet tak mi to u sebe v servisu udělal. tátovo šlapání brzdového pedálu při výměně brzdové kapaliny bylo zdarma:-)jinak pozor prý i když se nedodržují serv. prohlídky a člověk si dělá servis doma a mění vše dle servisního plánu a specifikací výrobce, tak mu záruka stále platí.
Re: Můj nový Cruze
Jsou to určitě tlumiče. Mě to taky dělalo od samýho začátku. Tvrdili mi u Dobrovolnýho, že to nic není, pak že to jde od zadu. Vyměnili zadní tlumiče, že fakt byly špatný (nevěřím tomu, že něco měnili) a dělalo to pořád. Pak konečně po 3/4 roce dali na mě a vyměnili mi pravý přední tlumič a je klid. Amatéři.
						Re: Můj nový Cruze
njn dobrovolný
Re: Můj nový Cruze
mám otázku, jde u Cruze 1.8 zaslepit EGR ventil? je tam mechanický nebo elektrický?
Re: Můj nový Cruze
1,8 EGR ventil nemá. Už se to tady v minulosti řešilo.
						Re: Můj nový Cruze
Počkat,počkat a co tam tedy má? Peto nelakuj mě,1.8 má stejný motor jak astra a tam je.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Můj nový Cruze
Není, tam se to nějak řeší přes proměnné časování ventilů.
http://www.gmpowertrain.com/EuropeVehic ... urope.aspx
Re: Můj nový Cruze
Už mě štve jak cruze při prudkém sešlápnutí plynu pocukává. někdy když je studenej tak když šlápnu na plyn tak chvíli nic a pak jde do otáček. co by to mohlo být? dělá vám to 1.8 také? není to svíčkama? nebo já už nevim. nebo jestli je to už přehnané elektrikou a Eurem V? to mě na tom autu dost se.e. Zlatá Vectra B 2.0 16V z roku 97. to je jinej voheň za plynem bez cukání. nebo Golf IV 1.8 20V r.v 98. Cruze by jim mohl z dálky dýchat na záda. zlatej lankovej plyn.
Re: Můj nový Cruze
No právě, Cruze lankový plyn nemá a škrcení emisí udělalo své, takže počítač se rozhodne co bude dělat. U lankového plynu si otevřeš vzduch, co ma za následek okamžité zvýšení mn. paliva, aby to nezdechlo. U potenciometrů na pedále je na nastavení ECU, co jako bude dál. Jinak Astra má sportovní mód tím, že se zvýší strmost - derivace - změny na sešlápnutý pedál, takže nastavit to v autě jde, ale kdo by to, jako .....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Můj nový Cruze
A robi to iba ked je studeny motor ???? ja som to tiez par krat pocitil ale vyslovene ked bol len studeny motor ....v chevrolete mi povedali ze je tam naprogramovana nejaka ochrana aby  sa studeny motor do urcitej teploty netocil a tym sa chranil ...ale po takych 2 kilometroch to uz vobec nerobi .....ja zase citim ze nevladze dychat ked napriklad pri 90 km/h podradim do 3 a dupnem na plyn ako keby mu trosku trvalo kym sa nadychne ale priame sanie to vyriesilo ...
							Chevrolet CRUZE  1.8 , MAD interier ,KN sanie , GPS , Cuvacia kamera , BOSE ozvucenie , Xenon 5000K
