jsem novým majitelem
tak sem si pořídil vůz chevrolet lacetti 1.6 sx rv 2005 po prvním majiteli s najetýma 105 000 km měl bych dotaz jakej olej se do toho lije a kolik? a zajímalo by mě jak jste s tím to vozem zpokojeni a na co si dát pozor pořipadě co hnedka zkontrolovat
děkuji za odpověď
- Krtek
Re: jsem novým majitelem
Asi kapku pozdě. Leje se tam 5W40 origoš byl myslim Total Quartz 9000. Já ho používam po celou dobu. množství stačí 4 litry. Já kupuju kkaždej druhej rok 5L kanistr a ten další rok 3x1L. Vyjde to do tisícovky, spíš do 8 stovek (když ho nekupuješ v origo Chevroletu, kde mi ho dali za 260/L bez DPH).
Jinak zkušeností tu najdeš myslim dost, prolistuj chlívek Lacettiho.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Ahoj, Krtku, mám stejný dotaz na olej.Krtek píše:Asi kapku pozdě. Leje se tam 5W40 origoš byl myslim Total Quartz 9000. Já ho používam po celou dobu. množství stačí 4 litry. Já kupuju kkaždej druhej rok 5L kanistr a ten další rok 3x1L. Vyjde to do tisícovky, spíš do 8 stovek (když ho nekupuješ v origo Chevroletu, kde mi ho dali za 260/L bez DPH).
Taky jsem si teď pořídila nubiru a v manuálu na netu jsem našla, že olej 5W-40, jak píšeš i ty, ale mám servisku po 1.majiteli z A a ten tam všude u výměny oleje má spec. 10W-40, a to má měněno v chevrolet servisu, tak to nějak nechápu.
Mám tam teda začít lít ten 5W-40 jak uvádí výrobce, nebo je to jedno a tím 10W-40 už tomu neublížím?
Prosím moc o radu!
daewoo lanos 1.5 S sedan, r.v.99 alias "lienka"
chevrolet nubira 1.6 kombi, r.v. 2006
- Krtek
A ? To je asi nějaká placatější země (Rakousko ????) a maji možná kapku jinou specifikaci co tam lejt. Občas se liší třeba předepsanej olej pro ČR a SK. Jestli tam někdo celou dobu lil 10W 40 a auto jezdí, nekouří a nežere olej tak bych ho tam dal taky. Předpokládal bych totiž že s přechodem na řidší olej (5W40) to začne olej kapku žrát. Ale taky nemusí. Asi je i lepší prubnout teď to před létem než před zimou.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
Jestliže se tam lil 10W40 , klidně ho lej tam i dál. Rozdíl mezi 10W40 a 5W40 je kromě lepší čerpatelnosti za studena (motor se v zimě rychleji promaže) hlavně v tom, že olej 5W40 víc rozpouští usazeniny a karbon v motoru. Při přechodu z 10W40 na 5W40 u staršího motoru hrozí ucpání mazacích kanálků v motoru rozpuštěným "sajrajtem"
Tak ja dávam od novoti 0W30 alebo 0W40 - pokiaľ bol Castrol SLX dával som ten, teraz dávam Edge. Olej to nežerie, všetko je OK. Nabehané 90k.
Ono se to zbytečně moc probírá a o olejích diskutuje..... důležité je aby olej měl správnou výkonostní třídu použiji Evropské ACEA tak většinou všechny oleje splňují A3/B3 /B4 a když toto se splní je úplně jedno jakou viskozitu tam dáš, ono i to rozpouštění usazenin je víceméně pasé, všechny současné oleje obsahují čistící aditiva. Takže nehrozí nějaké masivní rozpouštění usazenin. Spíše při přechodu na jinou značku oleje může být olej dřív černý, protože nějakou usazeninu třeba lépe rozpouští (má jiné složení aditiv). Opravdu důležitá je výměna oleje a filtru po nejpozději 15kkm a nepřetahovat nájezd ! Klidně pokud se jezdí převážně po městě kratší trasy se studeným motorem tak měnit olej i dřív.
Doporučuji k prostudování:
http://www.oleje-pema.cz/cs/mazivarske-myty.html
Minerál vs. syntetika, viskozita, výkonnostní třídy, základové oleje. A pryč s bludy!
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
- Krtek
Richarde o tom že by nějakej olej nerozpouštěl a další lepčí rozpouštěl usazeniny jsem slyšel naposledy v autoškole o olejích třídy A a přechodu na AD. Cokoliv od 15W už by snad mělo rozpouštět usazeniny rovnou. Je teda fakt že to cos napsal sem tam někdo zmíní. Znam člověka kterej právě věří, že každej olej rozpouští jinej bordel tak dává sice stejnou viskozitu ale pokaždý mění značku. Dokázal to snad 10-12 let a fakt ani jednou stejnej olej
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
...jo Richard má pravdu potvrzuje to i palikx, 5W a 0W v 30/40 jsou silnější v rozpouštění úsad, jinak je důležitější specifikace
A 3 / B 3 naproti tomu A 1 / B 1 a A 5 / B 5 jsou pro novější motory s menší výrobní tolerancí a při použití ve starších motorech vykazují tak větší spotřebu oleje, můžou ale naopak snížit spotřebu paliva - benzínu dle oleje.cz, ale nezkoušel bych to.
Krtku, nenapsal jsem nic špatného , je několik výrobců aditiv a jejich přidáním do základového oleje se může malinko změnit "ćištění motoru od usazenin" jinak tvrdí zastánci např. 5W30 třeba vůbec neví že jejich motor mohl být přímo z výroby naplněn třeba 15W40
a ujel na něm prvních 15kkm aniž by o tom věděl...... o tom co se ve výrobě do motoru naleje rozhoduje hlavně cena !
Napsal jsem že všechny moderní oleje obsahují rozpouštědla usazenin a že všechny moderní oleje udrží motor v relativní čistotě.
U atmosférických motorů je asi jedno jakou viskozitu použít, většině stačí ACEA A3/B3/B4 některá vozidla mají předepsány A1/B1, A5/B5 tak kde jsou předepsána tak je tam použít.
Čím nižší je zimní číslo W tedy 0W, 5W, 10W, 15W tím rychleji se po nastartování motor "promaže". Ostatní není podstatné. Kdo chce ušetřit deci či dvě paliva použije olej 30, jinak 40 vyhovuje všem , 50 je zbytečná, snad jen pro závodníky kteří si musí jízdou vysoko na povolený limit cosu dokazovat.
U turbomotorů už je to horní číslo u viskozity důležité hlavně kvůli turbu. Při ohřátém motoru a oleji (u nafťáků tak po 20 km) je olej označený 30 tekutější než olej 40, či 50 to znamená, že oleje 30 proteče motorem více než oleje 50. Ne všechny turba jsou chlazené vodou, některá jsou jen chlazená olejem, kterým se i mažou. Může se tak stát, že při zátěži např. rychlé a dlouhé dálniční jízdě při použití oleje 40, či 50 nebude ložisky turba protékat dostatečné množství oleje, ten se bude v ložiscích lokálně přehřívat a napékat se - což znamená rychlý konec turba.
Jinak o viskozním čísle W platí to samé co jsem psal výše.
- Krtek
Já neřikam žes napsal něco špatně. Jenom že já dneska už na nějaký zašpiněný motory, který vyčistí změna oleje nevěřim. Podle mně čistí 15W40 stejně jako 0W30. Akorát každej jinak maže, o tom se nepřu.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
...Krtku seš nepoučitelný, vykládat ti o aditivech a základových olejích a viskozitách nemá smysl, ano Richard má svatou trpělivost, ...inu obdivuji ho.
Dík za odpověď. Já jsem si říkala, že když to tomu motoru do teď nevadilo, tak už je to asi jedno.
Nakonec jsem se stejně nechala ukecat při kontrole auta v chevrolet servise i na výměnu oleje (byl tam sympaťák prodejce) a oni mi tam nalili taky ten 10W-40.
...maiki1, tím jsi nic nezkazila naopak i palikx je opatrný s přechodem na 5W - 40 u svých kunčaftů, ty oleje jsou ostřejší právě v čištění a můžou tak uvolnit karbon, vono taky záleží jak pečoval o auto předchozí majitel i ten nejdražší olej se musí měnit po čase 1rok anebo projetí 12 až 15 tisíc km, jeho vlastnosti mizí. Jinak Ti doporučuji kupovat olej na nettu, například olejeobchod.cz a dostaneš se při stejné kvalitě na zajímavou nízkou cenu, zkus si a uvidíš. V servisech je " pozlacený " jenom ziskem pro majitele.
