Prípadne aký rozmer reprákov tam je? na Kalos sedan a ako sa vymienaju?
Reproduktory predne/zadne
Zdravim..kto už skušal vymeniť predne/zadne repráky za niečo poriadne ako blaupunkt sony hertz a pod?
dik za rady
Daewoo Kalos Sedan 1.4, rv.2004, 88koni
Športový výfuk, upravená maska predná, folie
Re: Reproduktory predne/zadne
To oddělej a uvidíš sám jakej rozměr tam je, myslím vpředu 13" vzadu 16" a pořádný nejsou Blaupunkt ani Sony
Hertz se už dá
Tak v těchto velikostech budou stačit i Sony ale to by chtělo už pořádný zesik. Autoradio stačí tak do velikosti měničů 8" palcůladinek píše:To oddělej a uvidíš sám jakej rozměr tam je, myslím vpředu 13" vzadu 16" a pořádný nejsou Blaupunkt ani SonyHertz se už dá
ale na 13 či 16 palců to stačit nebude možná ani dveře od kamionu by nestačily
Tak autorádio mám KENWOOD a zatial tiahne poriadne na tie seriovky no repro nestačí
a blaupunkt som počuval v kamošovom aute a riadne to trepe a čistučký zvuk čiže zosik nebude nutnosť
Aha myslel jsem 13 cm a 16cm, špatně jsem to napsal, každopádně do předu komponentní repro a to Blaupunkt kvalitní nedělá zcela určitě.hoza píše:Tak v těchto velikostech budou stačit i Sony ale to by chtělo už pořádný zesik. Autoradio stačí tak do velikosti měničů 8" palcůladinek píše:To oddělej a uvidíš sám jakej rozměr tam je, myslím vpředu 13" vzadu 16" a pořádný nejsou Blaupunkt ani SonyHertz se už dá
ale na 13 či 16 palců to stačit nebude možná ani dveře od kamionu by nestačily![]()
Ked už komponentné tak kde nahodím výškové repro ked nemám nato nikde otvor?
Vytvoříš sám v A sloupcích nebo mají i montážní domky, kreativitě se meze nekladou
Ta ja by som aj vytvoril a do A by bolo ideálne kebyže tam nemám regulator zrkadiel
Tak bylo, tak je v A sloupku.
To v stlpiku neni zle .. to len v tom plate máš zasrubovanéé?
