Benzin v expanzce??
Benzin v expanzce??
Zdravim lidicky,
o vikendu sem menil jednu hadicku u chlazeni, ale po docasne oprave obyc hadici aby se dalo vyjet a uvolnit
cesta dalsimu auti, sem po doliti vody citil docela intenzivni vuni benzinu z expanzky a jakysi cerny bordel.
Je mozne ze by se dostal benzin do vody? Co ctu tak je to vetsinou olej ve vode diky spatnemu tesneni v motoru ....
Re: Benzin v expanzce??
...no nechci Tě děsit ale může pokud je prasklá hlava, záleží kde a jak... co voda neztrácela se, vodník z výfuku nezaměnovat se studeným startem to je jenom kondenzát vody z výfuku.
Cierny bordel v expanzke podla mna znamena ze tesnenie pod hlavou uz niekde medzi valcom a chladiacim kanalom netesni. Ide o to ci je to len cierny piesok na dne expanzky z hrdze z motora alebo tus zo sadzi z vyfukovych plynov. Ale mozem sa mylit. Zatial som videl iba jedno auto, ktore malo v expanzke namiesto vody ciernu farbu. Startovat startovalo v pohode ale motor isiel ako traktor, bolo proste pocut, ze niektory z valcov ma problem. A ak kvoli tomu casto problemovy valec vynechava zapal, moze teoreticky natlacit cez prienik do chladiacej kvapaliny aj benzinove vypary.
Aj??? Takze se muzu obavat nejhorsiho a to nechat pretesnit celej motor??
Hm ... na kolko to muze prijit??
Estli nebude lepsi shodit Cihlu nekde ze strane ...
...no ze stráně to je trochu ukvapené - výměna těsnění pod hlavou plus kontrola hlavy a její srovnání ( hlava cca 500 - 800, těsnění 300 - 500, šrouby hlavy cca 400 ) plus práce
Hm ... tak další oprava asi na obzoru ....
Teď pro změnu na Nubiře. Nedávno byly dole rozvody, a v pár tématech jsem se dočetl, že by to mohl být bordel z vodní pumpy.
Nebo něco horšího - těsnění pod hlavou.
No fuj , jsou natlakovaný hadice ?
Nevím jestli hadice, ale expanzka mě nedávno po ujetí cca 5 km docela dost tlakovala ...
Po lehkém pokusu o otevření, to chtělo ven, takže hned dozavřít o tu půlotáčku
Preto sa to vola expanzka, pocas behu motora je natlakovana a tym sa znizuje bod varu chladiacej kvapaliny. Ten obsah expanzky bude najskor nasledkom prerazeneho tesnenia hlavy a miesa sa olej s vodou, pripadne pretlaca aj do spalovania. Motorovy olej mate cisty, bez vodnej emulzie? Nestraca sa vyraznejsie, nepribuda?
Pokud je prdlý těsnění a tlakuje do vody , tak jednou rukou nezmáčkneš tlustou hadici vedoucí z chladiče při ohřátým motoru. Snad jsem to napsal alespoň trochu polopaticky
no mě kdysi prdlo těsnění pod hlavou, mezi válcem a vodou a během zhruba 0,5 km mi lítala voda všude.... záleží co se vadou na těsnění spojilo.... zřejmě olej jde do vody a pak i obráceně, není to asi přímo ze spalovacího prostoru do vody, to je jinej šrumec.... další možnost je i prasklá hlava, to ti nepřeju, jen na tu možnost upozorňuji.....
Karliku, podla fotky tej expanzky to bude asi toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 8&start=60, na fotkach od JRDčka je moje tesnenie. Auto ešte išlo, len bol problém so štartovaním.
No ... uvidíme. Palikx poradil to propláchnout a pak se uvidí. Buď jen se tam dostal bordel nebo je něco špatně
Buď je těsnění pod hlavou špatné nebo prasklý blok (ten je tam cca 2 roky nový) nebo hlava nebo někde povolil mazací kanál a protýká olej do vody.
A teď babo raď
Uvidíme za týden, až bude mít mechanik čas po dovolené.
A teď babo raď
Po konzultaci s automechanikem to vypadá jen na uvolněnou rez při osazení vodní pumpy.
Není to mastné, tak že tam nalije dešťovku, chvilku budem jezdit a uvidíme.
Nalej tam aj trochu octu, stačí tak 1-2 deci, prebehni to aby sa to dobre zohrialo a preplachni. Ocot tie kaly rozpustí.
