Daewo matiz
Daewo matiz
Dobrý den všem potřeboval bych poradit ohledně daewo matize mám stím docela problém a tože vůbec nechce topit y když sem vyměnil celí okruch topení vše je nové ale stejně netopí může my tady stím někdo poradit děkuji všem.
kocickamia
Re: Daewo matiz
jojo i termostat schválnš sem nedával žádnou čínu ale origynál.
Re: Daewo matiz
Co všechno jsi vyměnil?
Land Rover Freelander Td4
Re: Daewo matiz
Noví chladič, termostat, radiátor,2krát trubka,nemrznoučku,vodní pumpu.
Re: Daewo matiz
Pokiaľ máš horúce hadice, tak ma napadajú len tiahla a klapky na ovládanie kúrenia. Ak sa klapka neposúva, bude ti fúkať studený vzduch mimo radiátora.
Re: Daewo matiz
Štelování vzduchu klapky sou dobrý to máká, spíš se zeptám jak to vlastně má hodně topit?má totpit jako káždé auto nebo jeto odost méně? vysvětlit děkuji
Re: Daewo matiz
Topí to dost dobře,když je kolem nuly,tak musím ubírat a to jsem zmrzlina
Matiz 0,8 (2003)
Re: Daewo matiz
neměl byste nějaké schéma na celé topení přehledné aby bylo vydět co kde je.
- Kristian_PM
Re: Daewo matiz
Máš stiahnuté tie anglické PDF manuály? Pretože v dokumente "07 Výmena vzduchu" nájdeš komplet všetko.
Ak nie, tak tu to je:
http://www.mediafire.com/download.php?lrhrz2hn1ml6awpDaewoo Matiz SE 0,8 - 2000 (strieborný) - 126 000 km V/RS
