Alternátor Lanos vs. Espero
Nevie niekto či sa dá do Lanosa namontovať altík z Espera? a či pasuje zásuvka/konektor?
- LordMMX
Re: Alternátor Lanos vs. Espero
pasuje ale budeš musieť pravdepodobne vymeniť náhon na remeň...
ja mám v nexii alternátor z lanosa.
myslíš remenicu na altíku?
- LordMMX
ano, správne, to je to slovo čo som hľadal
hej , vymeň remenicu zo stareho alternátora
hlavně je třeba aby celý řemen běžel v celé své trase zcela rovně - souose..... pokud toto zajistíš zřejmě je jedno jaký alternátor použiješ, měl by dávat aspoň 60-70A a ty konektory se dají přeletovat, či upravit..... většina alternátorů už má regulátor integrovaný v bloku s diodami a tak z každého leze v podstatě to stejný...
- LordMMX
presne preto som mu napísal, aby vymenil remenicu zo stareho altika na altik z lanosa... aby mal remeň v rovine... naviac, nič netreba letovať, všetko pasuje
Zdravim,
Skuste ma niekto nasmerovat, ako postupovat pri vymene alternatora na Espere. Nejaky strucny navod ci nieco podobne...dik
Na Espere som 2x menil alternátor 1,5 66Kw verzia .Postup je takýto najprv odpojiť batériu ,potom demontovať airbox aj s tým gumeným kolenom ktoré ide do sania ,povoliť šponovací šrób alternátora a zhodiť klinový remeň ,odpojiť dve gumené hadice prívod a odvod paliva ,tie kovové fajky na ktoré boly napojené gumové hadice prívodu paliva otočiť smerom nahor ide to stuha netreba sa toho báť,povoliť šróby ktoré držia alternátor a ten po uvolnení šróbov celý natočiť tak aby sa dali odpojiť od neho káble a konektor -pozor málo miesta na ruky a je stiesnený priestor ale ide to ,natočiť alternátor do takej polohy aby sa dal vybrať. Montáž dobrého alternátora je opačný postup demontáže. Dúfam že ti to pomôže.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
