Palubny pocitac 2.0Vcdi aktualna spotreba.
Ahojte mam problem s palubakom , ked mam prepnute na aktualnu spotrbu nie na priemernu tak to ukazuje velmi divne hodnoty, ked vyradim na neutral tak aktualna spotreba stupa, a ked mam zaradeny rychlostny stupen a pustim plyn aktualna hodnota by mala byt 0.0 ale to je len obcas, normalne tiez bud stupa alebo ukazuje 2,8 a podobne, takisto som minule siel 30km trasu a priemerna spotreba bolo cez 7 litrov a dokonca spustilo aj ventilator na motory, ked som zastal a vypol a zapol motor a resetol priemerku tak uz to ukazovalo dobre aj aktualnu spotrebu. Nevie niekto o aky problem sa moze jednat??
Chevrolet Cruze 2.0Vcdi 120kw, m6 , 2012, sedan.
Re: Palubny pocitac 2.0Vcdi aktualna spotreba.
Čistí sa ti DPF je to asi cca po 600 až 1200 km podľa toho aké trasy jazdíš.
Tzn, zastaviť a vypnúť motor v prípade toho pusteného ventilátora - chyba, na to si dávať pozor. Nedokončené vypaľovania=cesta do hrobu pre filter...
Ok dik za radu, keby svieti kontrolka tak v pohode to by som vedel ze co treba len ona vobec nesvietiala, tak ho pojdem skusit vypalit.
Ked svieti, tak to uz znamena, ze sa nevypalil a uz to naozaj mysli vazne.
