novy podvozek
- Ivan
Záleží na tom, kolik toho v autě najezdíš. Kdybych najezdil 5000 měsíčně, tak si to asi taky rozmyslím
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- martin
ne nejsou , nejdriv sem chtel stavitelny od OMP , ale stejne bych to nastavil nekde kolem tech 30%Ivan píše:to Martin: tlumiče jsou tuhostně stavitelné?
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
						- SkylineGTR
to Martin: Gratuluju!!!  Vítám Tě mezi sníženými Lanosy sedan.
Daewoo Lanos 1,6 16v -  Remus + Denso + KD + OMP + KYB + H&R + O.Z    ;o)
- Blue Lanos
cece ale ted s toho budes mat uz vazne tvrdy stroj ne??
- Blue Lanos
no a aky je prakticky vyznam? myslim, ze co si postrehol okrem vizualneho efektu?
- martin
Blue: no treba zatacku, kterou sem driv jezdil 80 ted v klidu strihnu ve 110 a vubec to nejde do naklonu v zatackach
Akri: jezdim jen RK>Potstejn a pak na druhou stranu na Nachod, do Zamberka tak jedenkrat do roka
						- FoXo
Re: novy podvozek
Zdravim,
Nad podvozkom som rozmyslal aj ja. Chcel som nastavitelny ale tolko penazi na podvozok momentalne nemam kedze este musim investovat aj do inych castiach Lanosa
Kupil som si zatial KYB Excel G. Rozmyslam aj nad znizenymi pruzinami. Tu ale nastava otazka ako sa teda bude auto chovat so znizenymi pruzinami na nesportovych tlmicoch. Niekto vravi ze tie pruziny budu dost trpiet niekto zase povie ze to je uplne v pohode.
Znizovat by som chcel okolo tych 30 - 35 mm. V tom pripade by som ale chcel daky tvrdsie pruziny hlavne dozadu. Kedze rozmyslam aj nad plynom a dakou tou hudbou a este ked nalozim nieco do kufra atd aby to nesadlo hned k zemi.
Martin vies mi povedat prosimta po znizeni kolko cm mas medzi cestou a prahom ? lebo co som pozeral foto tak to vyzeralo skoro ako na mojom a to nemam znizene pruziny jedine ak tak unavene
Dalej aku znacku pruzin by ste potom odporucali aj znizene aj neznizene a hlavne ako tu niekto pisal s prdanou tvrdsou hodnotou
Ked budem menit tlmice a pruziny rozmyslam rovno aj nad dorazmi, miskamina zadnej na prave,gumove ulozenie a v predu horne ulozenie.
A asi aj stabilizatory lebo neviem ako davno to bolo menene ale asi dost davno a preto by som to chcel najradsej vymenit aby som mal pohodlnu jazdu,
Momentalne mi to dost plava a volantom aj trasie nar aj ked sa chcem pohnut na jednotke tak niekedy uplne zbuchoce zrachoce cely volant. Pri vacsej rychlosti volan trasie a co som si vsimol zacal robit to, ze pri rychlejsej zade je ten volant ako keby uplne volny jedoducho mensia nerovnost, hrb, kopcek a volant mi zacne tocit mam co robit niekedy aby som ho udrzal. Ked sa ide rychlejsie nemal by posilnovac stuhnut? lebo ja mam pocit ako keby mi to robilo opacne.
Za vase rady Dakujem.
Uz ked som sa tu takto rozpisal tak skusim sa opytat aj na kolesa teda.
Viete mi prosim poradit ti co uz skusali ake vhodne rozmery kolies maju byt pri 15R a 16R , dik.
 , pritvrdilo, ale neni to to tak hrozny.
