Matiz netáhne
Matiz netáhne
Mám Matize r.v. 98 obsah 0,8. Jela jsem do kopce a úplně to ztrácelo výkon jelo to max. 30 km/h. Druhý den když jsem to jela projet už to vůbec nejelo, nejde to do otáček a jakmile přidám více plynu má tendenci chcípnout. Z výfuku jde bílí kouř a je cítit benzín a motor divně klepe. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady.
Re: Matiz netáhne
Těsnění pod hlavou,přidřenej motor,možná.Míša píše:Mám Matize r.v. 98 obsah 0,8. Jela jsem do kopce a úplně to ztrácelo výkon jelo to max. 30 km/h. Druhý den když jsem to jela projet už to vůbec nejelo, nejde to do otáček a jakmile přidám více plynu má tendenci chcípnout. Z výfuku jde bílí kouř a je cítit benzín a motor divně klepe. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Matiz netáhne
pozri či ti ubúda chladiaca kvapalina a v nádržke, ak ano, tak je to na 90% tesnenie pod hlavou. Ak z tade idú pri zapnutom motore navyše bubliny a smrdí to po benzíne tak je to jasné. Motor nemá kompresiu. Každopádne návšteva servisu ťa neminie.
Re: Matiz netáhne
ale raději nepokoušej osud a nesnaž se motor natáčet, někdy voda nateče do spalovacího prostoru a naplní ho...... při startu pak můžeš motor zničit (ohnout ojnice, může prasknout hlava)- voda není stlačitelná narozdíl od plynu ..... pokud ti z výfuku jde bílej kouř je to skoro jasný...... do spalovacího prostoru jde voda !!!!!
těsnění pod hlavou, nebo prasklá hlava......
