Jiný motor(servo motoru)
Zdravím příznivce tohoro auta.....
Mám takový problém. Můj Lanos 1.6 16v E-Tech 97 se potkal, všechno v háji, koupil sem z vrakoviště údajně stejný motor.
V servisu mi bylo sděleno, že je jiný....servo řízení z mého je v prostoru rozdvodů, ale u koupeného motoru z vrakoviště je
mimo prostor, takzvaně uchycen na motoru mimo rozvody, tudíš nejde fyzicky uchytit na autě, má jinde úchyty.....Dále na
mém potkaném motoru je kryt motoru z hliníku a na zakoupeném je z plastu.
Mám na vás otázku...vzhledem k tomu, že se mi už nechce investovat do dalšího motoru, dá se z koupeného použít díly na můj potkaný?
Hlava válců, válce, písty atd.... Jde mi hlavně o tu hlavu, jeslti je identická a půjde nasadit na můj starý
Předem díky za odpověď.
Re: Jiný motor(servo motoru)
Záleží na typu motoru. Já měl třeba v Nexii spodek z Lanose a hlavu a vše ostatní z Nexie.Helloween píše:Zdravím příznivce tohoro auta.....
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- LordMMX
to znie dosť ako motor z nexie čo si tam mal predtým...
do nexie sa 1.6 E-tec motor nedával. Iba 1.5-ka (8V alebo 16V) . pomohlo by foto toho motora.LordMMX píše:to znie dosť ako motor z nexie čo si tam mal predtým...
No já měl kdysi pontiaka le mans což byl americkej racer..... a tam byl motor 1,6 8V benzín  tuším 75 koní a jednobodý vstřik, ale kde mělo autí servo fakt nepamatuju
- LordMMX
Si si tym uplne isty?ozzman píše:do nexie sa 1.6 E-tec motor nedával. Iba 1.5-ka (8V alebo 16V) . pomohlo by foto toho motora.LordMMX píše:to znie dosť ako motor z nexie čo si tam mal predtým...
- JRD McLAREN
ide to bez problemov preskladat....
z tvojho potkana sa prehodi kryt rozvodov, servo a drzaky..
Zkusím přiložit foto nového motoru z vrakoviště, bohužel můj motor potkaný je rozebrán, zkusím zítra nafotit co pujde...JRD McLAREN píše:ide to bez problemov preskladat....
Servo předělat nejde, protože na motorech obou je jinde viz fotky který jsem přidal....
					Naposledy upravil(a) Helloween dne sob led 23, 2016 19:20, celkem upraveno 1 x.
Zde přikládám prozatím foto nového motoru, jen částí, zítra zkusím můj starý:
						- JRD McLAREN
PRESKLADAT TO IDE ...
(dokazem to v pohode s jednou rukou zastrcenou v prdeli)
pozri si tieto fotky:
http://195.28.90.62/dohc/motor/
potom niektore tu:
http://195.28.90.62/dohc/lacetti/
proste treba prehodit tie spravne kryty a drziaky na ten spravny blok...
90% veci je na tych motoroch identickych ...
Rozdiel bude v tom, ze Lanos ma motor - /pohonnu jednotku/ zaveseny na nosnikoch, teda ma pouzite
dva predne drziaky a jeden centralny zadny zaves.
Motor ktory si kupil je s velkou pravdepodobnostou (hraniciacou s istotou) povodom z Nubiry, ktora ma celu pohonnu jednotku
polozenu na nosnikoch. Su pouzite dve lozka, iduce stredom osi, a potom jeden (u niektorych modeloch dva) stabilizatory (silentbloky).
potom niektore tu:
JRD McLAREN píše:PRESKLADAT TO IDE ...
potom niektore tu:
Mě spíše zajímá, jestli tam bude sedět hlava, ventily, těsnění atd....aby se zbytečně nerozkuchal novy motor a pak to tam nesedělo....
- JRD McLAREN
Pozri...
Objednavacie cislo bloku motora pre LANOS je 96353237
Objednavacie cislo bloku motora pre Nubiru je 96353237
..aby si na vlastne oci videl, ze tie diery sedia....
pripadne treba zobrat do ruky naradie, presrobovat tie rozvodove dekle zo stareho motora, ktore mas uz urcite z casti rozobrate
a skusit ich namontovat na ten novy motor, ktory mas uz tiez z casti rozobrany, aby si videl, ze tie diery sedia ...
(tak ako som to pisal uz par prispevkov dozadu)
Mne osobne to pride rozhodne menej roboty, ako prehadzovat hlavu ...
kor, ked je tu pravdepodobnost, ze na starom motore sa mohli poskodit aj piesty...
Prehodenie a skusanie zameny krytov rozvodov rozhodne nebude praca navyse,
kedze v pripade (zbytocnej) vymeny/zameny hlav valcov by si to aj tak musel robit.
(uz neviem ako to mam "inac" napisat)
EDITED:
pripadne mi napis, ze s kade si, ci kde to je v servise...
ci by nebolo jednoduksie, keby som to dosiel spravit ...
..a aby se zbytecne nerozkuchal novy motor, tak treba zobrat tu staru servo pumpu a ten novy drzak ak ho mas, a prilozit ich k sebe....Helloween píše:Mě spíše zajímá, jestli tam bude sedět hlava, ventily, těsnění atd....aby se zbytečně nerozkuchal novy motor a pak to tam nesedělo....
EDITED:
Pokiaľ viem toto je tá "novšia" generácia Nexie čo sa ešte snáď robí kdesi v Uzbekistane - myslím že ide o toto http://uzdaewoo.ru/auto/nexia/price/. Sem sa to myslím ani nevozilo.LordMMX píše:Si si tym uplne isty?ozzman píše:do nexie sa 1.6 E-tec motor nedával. Iba 1.5-ka (8V alebo 16V) . pomohlo by foto toho motora.LordMMX píše:to znie dosť ako motor z nexie čo si tam mal predtým...
- LordMMX
Ano, ale už sa nerobí v uzbekistane, ale v rusku, pod značkou RAVON (aj to som si nie istý, či vôbec ešte sa robí, či sa nerobí Nexia R3)... a keby si z nej zhodil čo sa dá, tak ti ostane kadeťácka karoséria ...ozzman píše: Pokiaľ viem toto je tá "novšia" generácia Nexie čo sa ešte snáď robí kdesi v Uzbekistane - myslím že ide o toto http://uzdaewoo.ru/auto/nexia/price/. Sem sa to myslím ani nevozilo.
Ak pise JRDcko preskladat to ide. Otec ma v nubire takto preskladany motor 1.6 z lanosa (ten isty typ motora na bloku a16dms) akurat naopak. Zo starsej verzie s rozmiestnenim uchytov a bizuterie ala nexia/espero/lanos na typ nubira 1 aj s klimacerpadlom.
