koupit či nekoupit Leganza
Re: koupit či nekoupit Leganza
Ten vyndáš snadno. Sundej si kryt pod volantem a pak na něj bez problému sáhneš,otočíš a vyndáš.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
tak jsem sundal kryt pod volantem.....jedna páčka to neustála....ale ten spínač je venku......je to jasný...ani se nehne...dře...nějak se to kouslo....první investice 99,-
sundat to šlo lehce...horší bude instalace
SAY CHEESE
Instalace je stejná jak demontáž.xlukash píše:tak jsem sundal kryt pod volantem.....jedna páčka to neustála....ale ten spínač je venku......je to jasný...ani se nehne...dře...nějak se to kouslo....první investice 99,-
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
xlukash - pokud shanis DO na Leganzu, mam doma jedno i s jednotkou vyndanou z auta. Tusim, ze se ten kram jmenuje RK500. Kdyztak posli PM.
Pokud Ti dalka funguje mizerne, je to problem RJ, aspon podle toho, co mi pred deseti lety tvrdil znamy z autorizaku. Pry se menila v prvnich letech na zaruku cela jednotka dalky. Nic s tim neudelas.
Pokud Te to fakt stve a zvladnes si to zapojit, tak si kup z ebaye univerzalni RJ se dvema dalkama, stala kolem 200, v servisnim manualu je popsany pinout konektoru co je v aute a nebo i ja jsem tu nekam psal navod jak to zapojit. Funguje to snad na pul kilometru...
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Jenže já mám auto z posledního měsíce výroby a krátký dosah mám také. Jo a "houpali" mě ve značkovém Daewoo servisu tehdy (i když nevím, proč by to dělali). Jinak mně osobně to vůbec nevadí a nechápu moc smysl, proč auto zamykat a odemykat půl kilometru od auta...xidex píše:Pokud Ti dalka funguje mizerne, je to problem RJ, aspon podle toho, co mi pred deseti lety tvrdil znamy z autorizaku. Pry se menila v prvnich letech na zaruku cela jednotka dalky.
Slam - u me to bylo tak, ze jsem mel dalku v okne Leganzy a auto na ni stejne nereagovalo, treba az na 6-7.stisk a obcas jsem musel klicem. Jinak odemknout treba z 30-40m mi prijde celkem smysluplny - prsi, odemknu auto pod strechou, prebehnu, nastoupim, popr nekomu odemknu jen vykloneny z okna atd.
OK, jinak mám pocit, že přijímač dálky je mezi sedadly ve středovém tunelu? Mně to funguje napoprvé, ale prostě tak do 2-3m od auta, což je dost času, než vezmu za kliku, i kdyby pršelo.
Kdybych odemknul auto z baráku pod střechou, tak než bych k němu dorazil, tak se zase samo zamkne.
A odemykat auto někomu jinému, když u něj nejsem, to bych neudělal, i kdyby to šlo.
Diky za nabidku. Popremyslim o tom univerzalu...uz jsem po nem koukal...ale zapojit ho, to bude orisek.xidex píše:xlukash - pokud shanis DO na Leganzu, mam doma jedno i s jednotkou vyndanou z auta. Tusim, ze se ten kram jmenuje RK500. Kdyztak posli PM.
Odesláno z mého GT-I8530 pomocí Tapatalk
SAY CHEESE
2-3m je celkem v pohode, to se da prezit. Ro ja stojim u okna ridice a mackam s prilepenym klicem na skleSlam píše:OK, jinak mám pocit, že přijímač dálky je mezi sedadly ve středovém tunelu? Mně to funguje napoprvé, ale prostě tak do 2-3m od auta, což je dost času, než vezmu za kliku, i kdyby pršelo.Kdybych odemknul auto z baráku pod střechou, tak než bych k němu dorazil, tak se zase samo zamkne.
SAY CHEESE
Instalace se povedlaPetr S. píše:Instalace je stejná jak demontáž.xlukash píše:tak jsem sundal kryt pod volantem.....jedna páčka to neustála....ale ten spínač je venku......je to jasný...ani se nehne...dře...nějak se to kouslo....první investice 99,-
sundat to šlo lehce...horší bude instalace![]()
SAY CHEESE
Dnes jsem to ještě zkontroloval a jsou to spíš 1-2 metry. Být Tebou, začnu novou baterkou v dálkáči...xlukash píše:2-3m je celkem v pohode, to se da prezit. Ro ja stojim u okna ridice a mackam s prilepenym klicem na skle
Slam - jj, ŘJ dálky je pod dnem loketní opěrky.
xlukash - toho univerzálu se neboj, je tam pár drátů - otevřít, zavřít, +, - a blinkry. Jestli si to dobře vybavuju, je to všechno. Pokud tedy nebudeš lpět na věcech typu dovírání oken, to jsem nezapojoval. Tady máš popis https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=19&t=22231
díky ti.......zapojení as zvládnu...spíš se bojím, že vylámu nějaký packy...
SAY CHEESE
