Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
Bohužel, pro spotřebu tam funkce není i když bych ji i já velice rád využil
Mně stačí ten dojezd,i když jsem ještě nepochopil,jak to počítá,někdy padaj km dolů dost rychle a to i když jedu z kopce se zařazenou rychlostí bez přidávání plynu a jindy zase leze dojezd nahoru a když dojedu,tak je tam i o 20km více než když jsem vyjel,jestli na to má vliv i počasí,jestli je horko a benzín se rozpíná,nebo hladno netuším.Podle dojezdu bych měl najet na nádrž cca 600km,podle ručičky ukazatele cca 800km,mám am něco přes 3/4 v nádrži a ujeto 200km.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
DOjazd je prepočítavaný štýlom jazdy, mne sa tak isto niekedy stáva že dojazd rýchlo padne dole no po dlhej jazde ostane hodnota nezmenená, inokedy zase vylezie hore no potom padne ta realnu hodnotu, od kedy som si to začal všímať tak od reálu sa to liší +- od 10-20 km což si myslím že nieje nič strašne.....
Tak co jsem zatím vysledoval,tak dokud ne pořádně nezahřeje motor,dojezd rychle padá dolů a to i když se jede z kopce se zařazenou rychlostí,po prohřátí motoru dojezd většinou stoupá,jezdím ekonomickou jízdu,při větším horku přes den stoupne dojezd o dost kilometrů.Zajímá mě spíše,jestli při natankování si PC přepočítá dojezd z předchozího nájezdu km,nebo má v sobě jen defaultní hodnotu z výroby a přepočítává vždy z ní.
podľa mňa má naprogramovanú spotrebu z výroby prečo by inak neukazoval aj spotrebu ?
Kúpil som z ebay obd2 bluethoot adaptér a tam ukazuje aktuálnu spotrebu liter/hodina takže naozaj sa to nedá hodiť do palubáku ?
Serus jak to hodis do palubaku zaves sem foto
kupte si niečo normálne a nie také niečo na bluethoot a cez mobil chcete robiť zázraky..
ja mam toto a dokáže všetko.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Palubný Pc v Aveu
A s touto ptákovinou jde zobrazovat 14 parametrů co jsou v zařízení normálně nastaveny. Dále jde programovat ŘJ nebo dokonce zobrazí číselný kód chybového hlášení a mazání chyb v ŘJ. Podotýkán že vše je na vlastní zodpovědnost. Jen jedu malou nevýhodu to má a to je že nedokáže zálohovat ŘJ. Vlastním již několik let a mohu jen doporučit.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Dobrý deň!
Objavovali nove palubne počítači pre Chevrolet Aveo T250.
Funguje s benzínom a plynom LPG.
Inštaluje sa na mieste originalnych hodínkov.
Detailný v inzerate:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=23844
Pekný deň
Pekný deň
Palubný počítači
Hmm, co to všechno umí a má to někdo? Kam se to připojuje?
Krepi, ak ste sa ma spýtal,
som pridal dnes funkcie palubného počítača v texte inzeraty.
Hlavné funkcie - priemerná a momentalna spotreba paliva, zvyšok paliva v nádrži, zvukové signály pri prekročení vopred stanovenú rýchlosť, stav nabitia batérie a kompatibilné s OBDII (zobrazí chybové kódy motora, chyba-reset).
Pripaja cez 8 káblov: snímač rýchlosti, dýzy, +/- 12V, kábel z jednej zo vstrekovačov, K-line diagnostiky.
Palubný počítači
Ahoj lidi. Můžu se zeptat jak dostat ven tachometr. Kde všude je potřeba něco povolit, případně jen vycvaknout?
Díky.
EDIT: Tak vyřešeno. Už jsem na to přišel.
Díky.
Máš určite na mysli celú pristrojovku lebo samotný tachometer sa vybrať nedá.
A na to Ti stačí skrutkovač.
Predný rám dáš dole a povoliš pristrojovku,odpojiš konektory a máš to vonku.
Ano, přesně tak, to jsem měl na mysli.
Taky jsem vyřezával displej.
Ještě jsem se chtěl zeptat zda má někdo zkušenost s OBDII adaptérem přes Bluetoothu. Známý mi jeden půjčoval co má z Ebay. Chtěl jsem ho vyzkoušet, že bych si případně koupil stejný, funguje dobře, ale je strašně dlouhý. Koukal jsem, že tam maji i mini, nemáte někdo nějaký ozkoušený?
Mám Aveo 1.2 rok 2008. Díky.
