Kabely ve dveřích
Kabely ve dveřích
Ahoj, mám dotaz na zkušenější. Přestalo mi fungovat stahování všech oken. Pojistky ani relátka to nejsou, motorky jsou funkční (ověřeno při vytahování oken přímým napojením na baterku). Mám tedy podezření na zlomený kabel v husím krku u dveří řidiče. Nepodařilo se mi jej ale vypojit ze sloupku, abych mohl dráty povytáhnout a zkontrolovat. Jak na to? Nebo druhá varianta, mám povypojovat konektory ve dveřích a kabely nějak vytáhnout ze dveří? Předem díky za radu!
Tacuma 2.0 CDX r.v.2001
Re: Kabely ve dveřích
Zkoušel jsem to najít v manuálu, ale má asi 1953 stran, třeba budeš úspěšnější https://ulozto.cz/xHwtfAzx/tacuma-manual-pdf heslo tacuma
Když to kladivem, půjde to palicí, něják to tam dostat museli
Odešel ti ovládací panel ve dveřích. Zkus sehnat někoho s Tacumou a prohodit ho.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Zatím zkusím ten manuál, palici nechám jako krajní reseni
Panel asi neseženu, Tacumu nikdo v okolí nemá.
Děkuji ale oběma! Pak dám vědět, jak jsem dopadl a případně i jak na to
Zkus ten manuál, jestli ho nemáš, dával jsem ho na https://uloz.to/xHwtfAzx/tacuma-manual-pdf a heslo je kupodivu : tacuma
Mně, když začne blbnout stahování oken a není urvaná stahovačka (zatím mi takto ruply 3 ze 4), tak za to může sdružený ovladač v řidičových dveřích (už jednou byl měněn). Zrovna teď je ve stavu, že z něj funguje stahování PZ okna, ale nahoru nikoliv, to naštěstí funguje přímo z PZ dveří.
Já už si říkám, jestli by nebylo lepší mít švihadla. Samozřejmě mi při tom zůstalo okno dole, tak jsem musel rozebrat dveře a napojit přímo motorek na zdroj
Nestahuje mi nikde nic, ještě že aspoň klima zatím šlape. I když už na ní asi odchází spojka, drhne. Holt starší auto...
A nemá Tacuma shodné ovladače s Nubirou?
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Mě kdysi zlobilo stahování u spolujezdce a zjistil jsem, že na to má vliv úhel otevření dveří u řidiče, takže zlomený kabel v tom ohybu, co jde od konektoru C351 do dveří řidiče.
Ke kabelům a konektoru se dá dostat, když se odmontují dveře, pak se vycvakne konektor. Pozor, ty dveře jsou dost těžký, chce to pomocníka, jinak si odřete spodní hranu nebo něco jiného, záleží na nešikovnosti.
Původně jsem to chtěl opravit novým kabelem, což jsem dělal u pátých dveří, ale bylo to dost blízko konektoru, tak jsem to jen proletoval a zaizoloval, drží to už pár let.
Pokud nesvítí ani podsvícení ovladačů, bude problém s plusem nebo kostrou, chce to měřit, viz. schéma.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
