Ahojte,
během zimy se mi při odklízení zamrzlého sněhu z auta "povedlo" smetáčkem urazit vyčnívající trysku ostřikovače skla zadních dveří/kufru. Celou novou trysku už mám z CZ DRAFEL Praha http://www.czdrafel.cz/tryska-ostrikova ... ando-p5601, ale je někde postup jak to vyměnit? Přesný postup na odkrytí tapecu kufrz? Našel jsem jen toto http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711, ale z toho teda moc moudrý nejsem...
Moc díky za info.
Výměna ostřikovače zadních dveří
Naposledy upravil(a) Roman-81 dne čtv led 19, 2017 07:29, celkem upraveno 1 x.
Chevrolet Orlando L4 2.0L CRI, carbon flash met.
Re: Výměna ostřikovače zadních dveří
Bude tam toho na demontáž viac. Najprv dolný obklad a postupovať až k tomu hornému... tadiaľ sa dostaneš k samotnej tryske (k tomu, čo z nej zostalo...).
Díky za info. Pokud by byl k dispozici nějaký postup tak za něj budu moc rád. Nerad bych poškodil tapec, nevím kde jsou přesně nacvakávací body a ještě jsem toto na Orlandu neměnil...
Doporučil bych v dnešní době auto nechat rozmrznout a ohřát ( tak 2 dny v teplé garáži), rozhodně nepracovat se zmrzlými plasty, akorát je zničíš (ulomíš ty pacičky co jsou všude) Pak bych si koupil za pár kaček třeba na ebay takovou soupravičku na demontáž plastů, jistě nějakou najdeš. Určitě se použití vyplatí, než to šťourat šroubováky a mít okousané kraje.....
Tak tak, doporučuji https://www.aliexpress.com/item/Top-Gra ... 525708bdc6
Člověk by musel být echt nemehlo aby tímhle něco dodrbal..
v prvom rade musis dat dole oblozenie piatych dveri a to nasledovne ako prve dva bocne plasty na stplikoch a potom vrchnu cast ,na tych bokoch su tam klipy myslim ze po dva treba to podpacit ale pozor aby si nevylomil uchyt plastu potom len zalozit trisku s hadickou myslim ze uz som to tu aj daval aj s foto . Nie je to zlozite len treba davat pozor na to aby sa nevylamali plasty
po novom mamina ma ceed 2018
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
nazdar lidi
ja som menil spinac zadnych dveri na kufri, dostal sa do takeho stavu ze obcasneho otvorenia dveri sa nedali vobec, este ze to korejci domakali a daju sa otvorit manaualne zozadu
no k veci, to naradie mam ale netreba ho az tak surne, da sa aj opatrne s pinzetou
ked otvoris kufor, vzadu hore su 4 tie akoze zavlacky, kazda pozostava z 2 kusov
potom ,mozes za to akosa chyta kufor na zatvaranie opatrne tahat, samozrejme ze treba silu a rozum, su tam pouzite myslim az 3 typy uchytov, vsetky su nacvakavacie, dva su plastove kuzele a jeden je taky zelezny typ.
opatrne ked to budes vyberat s hornej casti su tam take harmoniky, nic zlozite len trochu sily.
potom das dole tu hornu cast, a odskusaj si to predtym nez to zalozis a nahodou ti to bude niekde tiect
a potom si to zloz
neboj sa trochu pribuchnut, zacina sa od okna smerom dolu a nakoniec tie zavlacky, potom uz budes vediet vymenit aj spinac 5dveri
gj
btw. original kabelaz na 5 dvere v opli 117 € a 30 robota, aliexpress 13 € robota hodina a štvrt sam
gj
Tiež mi na Orlande nejdu otvarať zadné dvere...
Može za to striekanie WAPkou
riešil som to takto,že som vybral okruhlu krytku,ktorá je dolu v strede tapaciru a pod nou je stvorhranný otvor zamku , do ktorého pasuje akakolvek kĺučka z bežných dverí...štvorhran 8 mm
ja som však vybral štylovu obojstrannú kĺučku už nastriekanú čiernou matnou farbou
a drbol som ju tam.....
omotal som tu klučku paskou aby tam držala a tiež aby zostala v otvorenej polohe,
aby som potom,čo zvnutra otvorim dvere, mohol som ich otvoriť aj zvonku
Klučka pochadza zo zámku garažovych dverí KASTEL , da sa kupiť len v PL
