Vymena budiku
Veselovský
Vymena budiku
Nevite mi nekdo poradit?
Mel jsem budiky bez otackomeru, tak jsem je vymenil za jine s otackomerem. Po vymene mi budik na teplotu ukazuje hodnoty az za cervene policko a budik na palivo mi ukazuje full i kdyz mam jenom pul nadrze benzinu. Potreboval bych poradit jeste dnes protoze zitra musim jezdit.
Dekuji za nakopnuti spravnym smerem.
- Blue Lanos
niekde na http://www.daewootech.com/forum/ som cital, ze by malo pomoct resetovat palivomer alebo tak nejak skusim to najst
- Blue Lanos
http://www.daewootech.com/forum/viewtopic.php?t=2704
nasiel som toto ale neviem ci to bude liek na problem
Veselovský
Vymena budiku
Zatim diki, hned si to prectu
Veselovský
Vymena budiku
Musim se priznat, o moc mudrejsi nejsem. Nedokazu si to presne prelozit i kdyz, tak tomu jaksi nerozumim.
- richiprofi
Veselovský
Vymena budiku
Pravdepodobne na 99% problem vyresen. 10 km na zkousku a vse nasvedcuje tomu ze jo OK. Akurat pri vypnuti klicku mi nevrati palivomer rucicku na nulu, ale to delalo i predtim takze se tim moc netrapim i kdyz se mi to nebere.
Re: Vymena budiku
to s palivomerom robi vsetkym, takze chyba to nebudeVeselovský píše:Pravdepodobne na 99% problem vyresen. 10 km na zkousku a vse nasvedcuje tomu ze jo OK. Akurat pri vypnuti klicku mi nevrati palivomer rucicku na nulu, ale to delalo i predtim takze se tim moc netrapim i kdyz se mi to nebere.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Blue Lanos
Re: Vymena budiku
U daewoo ti rucicka aj tak nikdy nesla dole ked si vytiahol kluc!!!mrk píše:to s palivomerom robi vsetkym, takze chyba to nebudeVeselovský píše:Pravdepodobne na 99% problem vyresen. 10 km na zkousku a vse nasvedcuje tomu ze jo OK. Akurat pri vypnuti klicku mi nevrati palivomer rucicku na nulu, ale to delalo i predtim takze se tim moc netrapim i kdyz se mi to nebere.
Tak aspon napis ked uz je to na tak vysoke percento ok co bolo zle a co pomohlo
Veselovský
Vymena budiku
Takze jsem zalozil pristrojovku na ktery jsem nemel zasroubovany kombinovany budik (jenom natolik aby drzel) tim padem nesla don elektrina. Dale dle navodu na ktery mne odkazal Blue Lanos (diki) jsem zapnul klicek a nechal ho zaply cca 1 min. Pote jsem dotahnul srouby pro teplomer a palivomer a znova protocil klicek - vysledek: teplomer zustal na 0 hodnote coz bylo OK ale palivomer stoupal pomalu nahoru (tak jsem ho chvili nechal). Kedze jsem drive delal do elektriny tak mne napadlo zrusit mu magneticke pole. To jsem udelal nasledovne. Znova jsem zapnul klicek a rucicku na palivomeru jsem manualne otocil proti smeru hod. rucicek az do polohy kdy se dotkla teplomeru.
Vypnul jsem klicek a chvili pockal (dal jsem si cigaro). Pak jsem znova zapnul klicek a rucicka zacala pomalu se otacet ve smeru hod rucicek az se zastavila na spravne hodnote cca pul nadrze. Pak jsem jeste parkrat zkousel zapnou a vypnout klicek a palivomer vykazoval stejnou hodnotu. Nakonec jsem vse poskladal a udelal cca 10 km pro kontrolu. Uvidim jak se to bude chovat az bude jezdit do prace 20 km tam a 20 naspatek. Tot vse.
- Blue Lanos
Wow super
Ak by sa ti dalo to trosicka popisat este alebo ak je nejake foto mohol by si to zverejnil na lanos clube do sekcie navody!!
Alebo poslat text s foto emkasovi
Veselovský
Vymena budiku
Nevim jake foto - protoze jsem si nic nefotil. Kdyz chces vedet neco vic tak co konkretne. Budu se snazit. Jinak nevim co mam napsat. Sory
