nubira ,otačky
nubira ,otačky
nubira 1999,mam problem z neznamych príčin sa menia otáčky pri naštartovaní stupnu na 1800-2000 potom klesnu na 1500 a tak niekedy zostanu po zahriatí motora su stale vysoké niekedy klesnu na hodnotu 800 toto sa udeje bez zásahu vodiča,ak mal niekto takyto problem tak mi prosim poradte ,za každu radu dakujem ,strelecky
Re: nubira ,otačky
Nám si takhle dle svého žila Tacuma 2,0 CDX. Rozpojili a spojili jsme všechny konektory konektory co jsme v motoru našli. Všechny kostřící body v motoru jsme rozebrali, očistili, nakonzervovali a znovu smontovali. Od té doby jsou otáčky 800
zkoukni i všechny hadičky podtlaku co najdeš v motoru, jestli nejsou zlomený, a jestli jsou zapojený na obou koncích tam kde mají být
Re: nubira ,otačky
dik,Richard vyskušam to a dam potom vediet,je zaujimave že pri vymene jednej hadičky podtlaku sa ten motor choval normalne až počase išiel zase na 2000 .dik skusim to , strelecky
