samovolné zhasínání tlumených světel
musilemail
ahoj, samovolně mi začaly zhasínat tlumená světla. Nepravidelně, bez spojitosti. Při přepnutí na dálková je vše ok, ale s dálkovými se nedá jet. Relátka obě jsem vyměnil, přepínač pod volanteem taky a pořád nic. Jednou už se mi stalo imto,že vůbec tlumené přestaly svíti. Napadá mě batery saver?? Poraďte. dík. Mám Lacetti KLAN Hatchback 12/2005 bez předních mlhovek, 1.4 benzín
Re: samovolné zhasínání tlumených světel
Battery saver modul vypína kompletne všetky svetlá, čiže nesvietili by ani parkovačky. Ešte by som skúsil či nie je zlý kontakt v päticiach, je to len obyčajný FASTON konektor ktorý pri každej výmene žiarovky stráca svoje prítlačné vlastnosti, čím sa zvyšuje odpor a môže sa dostať aj do štádia že žiarovky nebudú svietiť vôbec, potom znova nabehnú atď... Alebo ďalšia vec, ak nastane tento jav tak odpoj relé a zmeraj napätie v pätici na kontaktoch pre cievku, potom sa dá zistiť či je chyba v ovládacej alebo silovej časti.
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
