kupili by ste si dnes leganzu?
Honza Beneš
Re: kupili by ste si dnes leganzu?
Příspěvek od Honza Beneš »
Skodovak píše: ... Je to oplácký motor, a po zkušenostech mám jediné doporučení - co 5 let vyměnit chladič. I když neteče. Je po té době plný usazenin a má podstatně sníženou životnost. Motoru to udělá lépe než lepkavé sr**ky přimazávání (či spíše dochlazování) ventilů. Leganzácký motor nic takového nepotřebuje. …
Skodováku, prosím o radu. Chápu správně, že LPG má vliv na zasírání chladiče? Před 5 lety, po nákupu auta, mi chladič proplachoval Palikx s konstatováním, že tam bylo mrtě bordelu (to bylo ještě před LPG). Od té doby nic (stále stejná kapalina).
Vloni jsem vyměnil termostat kvůli nízké teplotě motoru (mj. i problém s přepnutím na LPG).
Po výměně se motor ohříval rychle. A teď, po 13 měsících, teplota zase nejde vůbec nahoru. Měl bych kromě termostatu koupit i nový chladič?? Nebo aspoň proplach? Asi chápeš, jak moc se mi "chce" jít do něčeho takového .. Ale na Esperu mám novou STK, pořešil jsem korozi, takže zahodit ho nemám v úmyslu.
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Kúpili by ste si dnes leganzu?
Áno, zrovna dnes (30.3.2019) som si leganzu kúpil :)
Už se na ni těším v Ježově -i
No já už bych ji nekoupil, přece jenom z hlediska bezpečnosti už to není to ono...... zrovna včera jsem se jedné Leganze málem podíval do kufru - zadní světla úplně matná a vyšisovaná a na sluníčku naprosto neviditelné blinkry. Proto mě nečekané brzdění na rovince zakončené odbočkou do garáže docela překvapilo...... bacha na to kluci :!:
K tomu chlazení - LPG nemůže mít žádný vliv na kvalitu chladící kapaliny - systémy motoru jsou od sebe zcela striktně odděleny a nemůže se nic ze spalovacího prostoru dostávat do "vody" - tedy pokud je vše OK ;) Ale nejspíš se do vody dostane olej a obráceně voda do oleje. To je plíživé a celkem pomalé a pokud se pod haubnu nějaký čas nepodíváš může i překvapit zničením motoru...... Myslím, že pokud by se do vody ze spalovacího prostoru spaliny, tak toho si všimneš hodně rychle - voda ti vylítá všude :!: zažil jsem na Moskviči ;)
Pokud se ti blbě ohřívá nemůže to být ucpaný chladič - to bys naopak třeba na dálnici přehříval..... to je jasný termostat, origo je drahý a druhovýroba stojí za prd......
Tak ty blinkry někdo vytunil, ty světla by jí mohli kdejaký nový auta závidet vo tom žádná
LordMMX
ja byť policajtom, keby vidím zatmavené svetlá bez ohľadu na to na akom aute sú, tak beriem TP a ŠPZ a ani sa s dotyčným nebavím. to je úplná šialenosť.
čo sa bezpečnosti týka, keď človek jazdí normálne, riziko je minimálne. a ajtak, keď ťa trafí blbec ktorý to do teba napáli v 170ke tak je úplne jedno aké auto máš :)
Slam
Příspěvek od Slam »
@Richard: Mně onehdá vyhodili z STK, že zadní blinkry nesvítí dost oranžově. Podle mě jsou vidět zadní nejen dobře, ale je to i dost velká plocha. Zadní světla mám čiré jako nové, za to ty přední jsou už zšedlé a nepomohlo ani přebroušení (vnější).
@LordMMX: Např. u Clia II, co mám já, je to zatmavení zadních světel už z výroby a fakt o dost hůř viditelné podle mě než třeba ty čiré blinkry u Leganzy.
Skodovak
Příspěvek od Skodovak »
Honza Beneš: Sorry že píšu až teď, dlouho jsem tu nebyl.
Pochopil jsi to trochu jinak. Každý chladič v každém autě se provozem zanáší. Na stěny kanálků se lepí vodní kámen, nečistoty, a tím se stěna mezi proudícím vzduchem a vodou zvětšuje, takže nedochází k dobrému předání teploty z vody do vzduchu. Chladič má tak menší účinnost.
Jediná souvislost s LPG je ta, že LPG hoří vyšší teplotou, motor se víc hřeje a je potřeba jej tím pádem lépe chladit. A jelikož mám svůj motůrek rád, tak i chladič, který by pořád bez problému stačil na benzínový provoz raději vyměním, aby co nejlépe kompenzoval to, co motoru způsobuji provozem na LPG :D
Dokud nás STK nerozdělí!!
Skodovak
Ad zatmavené svetlá:
Jedna vec sú dobre urobené dymové (kouřové) svetlá ako mali napríklad Favority kedysi už z výroby niektoré, kde svetlo pekne vyzerá a pritom aj dobre svieti, a niečo iné je tesco tuning keď si mladý tuner kúpi WerryWell Black a nastrieka sériové svetlá do hustej a krutej čiernej, cez ktorú presvitá aj svit 21W žiarovky za najtmavšej noci len velmi biedne. Prvý prípad je OK, za druhý by som asi bol nepríjemny v roli policajta. Už len preto že k takému činu ako je zastriekanie svetiel lakom čo nieje na prepúšťanie svetla robený svedčí o nevyspelosti a velmi krátkom rozume daného jedinca. 8)
Honza Beneš
ad chladič - díky za odpovědi, jasné
Espero 1.8 (+LPG)
Zpět na „LEGANZA“
