prebíja cievka
daewoo espero
prebíja cievka
ahojte esperáci tak po dlhšej dobe ako som auto konečne dal do pohybu sa mi teraz vysrstila taká vec že mi auto šklbe sem tam ide na tri valce hlavne za studena a keď som dnes otvoril kapotu tak som zistil že prebíja cievka aj som dal novú a robí to stále proste ako ide kábel s cievky do rozdeľovača tak na cievke pod tým káblom normálne iskrí a aj puka ďakujem za každú pomoc
Re: prebíja cievka
Tak asi kabel KO. Zkus nějakej jinej.
daewoo espero
Re: prebíja cievka
aj káble som už vymenil a roby to to isté
Re: prebíja cievka
Už je to dávno co jsem měl espi ale nejde ten kabel civka-rozdelovač otočit ?
daewoo espero
Re: prebíja cievka
ako to myslíš otočiť to som ešte nepočul cievku otáčať no možno sa mýlim
Re: prebíja cievka
Jestli má ten kabel stejný konce
daewoo espero
Re: prebíja cievka
ale áno asi má
Re: prebíja cievka
Iskra si hlada cestu najmensieho odporu nie? Teda ak si vymenil cievku za novu aj s kablom tak problem bude asi dalej. Odpor v rozdelovaci alebo ze by motor bol zle ukostreny??
