Pozor aby majzlíky nezajeli až do ložiska !!!
Vypadne celý střed.
Na střed přišroubovat nový kotouč.
Nasadit na poloosu a rukama natlačit tak aby šla nasadit středová matka alespoň na 3 závity. Jde to docela dobře.
A pak natočením matky nalisovat vše zpět.
sundání kotoučů
Re: sundání kotoučů
Re: sundání kotoučů
Kontrola jestli je tisícihran poloosy dostatečně nasunutý.
Nezapomenout zajistit středovou matku, aby se nepovolila.
Namontovat brzdový třmen.
Celá operace cca 20-30 minut.
Re: sundání kotoučů
Ahoj,, a jak mám prosím Tě sundat tu velkou Matku uprostřed, malá část je zamáčklá dovnitř a šroubovákem se tam nedostanu, abych to narovnal.
Re: sundání kotoučů
Použil jsem šroubovák a kladívko. Musíš nějakej slabší, kterej se vejde do toho výřezu na matce.
Re: sundání kotoučů
Zdravím chlapy čeká mně výměna předních kotouču na Sparkovy hci se zeptat je nějakej postup při dotahování šroubu? Nějaké Nmetry nebo tak něco? Když sou tam ty kuželové ložiska aby se mi to vubec po tom točilo a nezničil sem ty nové ložiska.Předem dík za každou radu.
Re: sundání kotoučů
Postup na kuželová ložiska-2 proti sobě.Lehce utáhnout,povolit a pak utáhnout jen do momentu,kdy cítíš slabonký odpor,to by se točnice měla lehce otáčet,nedrhnout ale taky by neměla mít vůli,když to rukama zkusíš.Nebo, pokud ložiska neměníš,jen sundat a nandat,utahovat matku rukou popř.lehonce klíčem,tak až točnice ztratí vůli.Doporučuji 1. postup.
SPARK 0.8 R.V.2006
hanýsek starší
Re: sundání kotoučů
Utahovací moment předních ložisek 210Nm.
Re: sundání kotoučů
Takže to sesadím na lisu a přes poloosu utahnu na 210 Nm a zajistím matku jestli tomu dobře rozumím.
