Přestala topit strana u řidiče, vádná klapka topení
Ahoj všem.
Po dlouhé době se zase obracím s žádostí o radu, na toto forum.
Nemáte prosím někdo zkušenost, když vám přestane topit jedna strana auta? našel jsem takový jistý návod, ale na Peugeota a to ještě stranu spolujezdce.
Jestli to už někdo řešil a jestli aspoň někdo popíše, kde přesně se nachází ta klapka pro řidiče.
Děkuji všem
Děkuji všem
Re: Přestala topit strana u řidiče, vádná klapka topení
Zdary, já nemám tušení, ale zeptal bych se u Gruzáků, tam forum ještě žije, tady to nějak umřelo, systém topení bude stejný, nebo dost podobný.
Neřešil jsem to ale pomohu, až to budeš rozdělávat dej sem prosím nějaké fotky, nemohl jsem to vůbec najít.jirkaaa píše:Ahoj všem.
Děkuji všem
hned vedle vzduchového filtru v kabině ten je před spolujzdcem a když se na něj podíváš tak po levé straně jsou ozubená kola a moduly co to ovládají
Hledal jsem to hodinu, za odměnu prosím příjeď na sraz Olšovec 2018
Ahoj. Děkuji všem za pomoc a omlouvám se, že až teď jsem se dostal k odpovědi a také chci doplnit, jak to celé dopadlo (snad to i někomu pomůže)
Dopadlo to tak, že jsem auto dal k místnímu mechanikovi (žena mě to nenechala rozebrat
Po celodenním rozebírání zjistil, že se rozlomila klapka (viz foto) a že nová nejde sehnat, jen komplet za 7000,-
Pusti jsem se tedy do opravy (výsledek na fotce). Použil jsem vše co jsem doma našel...i LEGO
Po té jsem zjisti, jak se to asi stalo a jelikož jsou tam klapky dvě, vylepšil jsem i tu druhou, aby také nepraskla.
Takže jen rozebrání a složení mě stálo 9500,- a klapku jsem si opravil sám.
PS: zatím pořád topím
Ahoj, mám stejný problém, je zajímavý že vždy odchází řidičova strana. Chtěl bych se do toho pustit sám, a sháním informace. Nevíš, zda bylo nutné vypouštět klimu nebo topení? A byla rozebraná celá palubka nebo se tam dalo dostat jen prostředkem. Zvažuju koupi celýho bloku na CARMAX.SK kde stojí v přepočtu cca 3500
Ahojte,
máte niekto detailný postup, ako sa v Orlande dostať k výmene bloku klimatizácie/kúrenia?
Prehľadal som internet, youtube a nič.
Ďakujem
Ďakujem
Než jsem našel tyhle příspěvky založil jsem nový dotaz:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 56#p405956
Chci se zeptat na zkušenosti s opravou. Jak se dostat ke klapkám? Musí se rozebírat palubovka?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
U mňa šla palubovka von. Kúpil som komplet nový klimabox. Dobre som urobil, starý mal komplet rozpadnuté klapky, plast sa miestami mrvil na drobné kúsky. Hlavne ten tesniaci lem po obvode klapiek.
Len mi po poskladaní nereguluje správne teplotu vzduchu. Musím nastaviť vyššiu teplotu, aby to hrialo až niekde na 28-29 C. Potom už len otočím kúsok a hreje naplno až moc pekelne horúci vzduch.
