klima
klima
kolko stoji doplnenie klimy
Minulu jar som ju daval doplnat a uz zas je prazdna a ked zapnem tlacitko tak ani ju nespusti... Moze tam byt nejaka vada
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
Re: klima
Tady na foru se toho už posalo mraky ohledně klimy.Měl jsem ten samej problém-po zapnutí čerpadlo ani nehleslo a o chlazení se mi mohlo jen zdát.Některé trubky v motorovém prostoru ale studené byly.Dal jsem klimu prohlédnout, vyčistit a naplnit a chladí jak diváAndy píše:kolko stoji doplnenie klimyMinulu jar som ju daval doplnat a uz zas je prazdna a ked zapnem tlacitko tak ani ju nespusti... Moze tam byt nejaka vada
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
kolko to moze statpetrm píše:Bohužel u těchle aut je hodně nešťastně konstruovanej chladič jklimatizace a po pár letech shnije a je v něm díra a musí se vyměnit pak je zase klid a klimatizuje
CHladič neoriginal stojí kolem 6000-8000 podle toho kde ho koupíš(elit kelly...)Ale je lepší konstrukce než origo a vydrží dlouho.Origo stojí kolem 12000 a je max na 5 let.A naplnění od 1000 do 1500
Ahoj hosi, tak jsem si dal naplnit klimu a druhy den rano me uz nemakala
, servisak tam teda napustil barvivo a po dvou dnech to prohlidl a zjistil to co se tady uz zninovalo, okolo sroubu ventilatoru na chladici byl nejakej unik ale pry velmi nalej na to, aby to vsechno uteklo za dva dny. Vyslovil teda jeste podezreni na vymenik pod polubovkou. Jenze na nej neni videt a tak nez mu dam rozebrat celou palubovku, tak bych se chtel zeptat jestli uz nekdo mel problem v tom vymeniku pod palubovkou?
Jinak Espero mam dva mesice a uz jsem menil zadni pruzinu, rozvodak, air filtr a na svicky, kabely a olej se teprv chystam. Ahoj Petr
jo ten zvuk je z výparniku(to je ten chladic pod palubkou)a j to normalni.neznaci to unik.jen to že je tam tlak ale nevim presne proc to dela.ale nekde v podobnem tematu je o tom rec.
Nikdy sem ještě neviděl Daewoo aby odešlo na klimě něco jiného než chladič . Jedinkrát se měnil kompresor protože se zadřel ale jinak je to vždy jen chladič ten výměník v palubce sem ještě neviděl ale řešíme v práci to že se někdy ani po barvivu nic na chladiči nenajde ale stejně ho měníme a je zase chladno
No to je presne to, co jsem potreboval vedet. Dekuji Ti petrm
