Help me and my NEXIA
Help me with my NEXIA
Hello everyone, i'm writing from Napoli, Italia, and i can write only in English or Italian. I have write in this forum, bacause i have a Nexia GTX 1.5 MPI (66Kw) 5 doors, i'm need of the ball bearing of the rear dx wheel. Moreover, i would want to know if exist a used parts market for the Nexia. In Italy there are only little number of Nexia and the parts are very expensive. Thanks to all can help me. Good bye!
area51.roby@inwind.it
- Ivan
Questo e la traduzione del tuo testo:
Pánové, překlad je zde:
Ahoj všichni, píši z Neapole, Itálie, a umím psát jen anglicky nebo italsky. Píši na toto forum, protože mám Nexii GTX 1.5 MPI (66 kW) 5dvéř a potřeboval bych kuličkové ložisko na zadní kolo (snad jsem to přeložil dobře). Mimo to bych potřeboval vědět, jestli existuje obchod s použitými díly. V Itálii je Nexií velice málo a náhradní díly jsou velice drahé. Díky za pomoc. Ahoj.
Naposledy upravil(a) Ivan dne ned bře 28, 2004 17:36, celkem upraveno 1 x.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Blue Lanos
Musim suhlasit s Grankom
Venezia su Benatky na stopro
- Ivan
Ajo, kurnik, kluci, sorry. Máte naprostou pravdu! Už jsem to opravil.
Nexia² project
Já bych viděl problém jinde než jestli je z Benátek nebo Neapole ale důležitý je jestli má ABS protože ložisko zadního kola na ABS se nedá měnit ale musí se měnit celej náboj ktrerej stojí asi 7000 (jestli někdo víte o příznivější ceně sem s ní ) a ještě jak mu to dopravit
Trošku mi uniká že by nemohl v Itálii sehnat ložisko který je navíc naprosto běžné
- Ivan
Man, is it a problem to get ball bearing in Italy? If you have ABS, you must change the whole hub (that is rather expensive)...
Nexia² project
Jestli nemáš ABS tak to není problém normálně se sundá buben povolí se ta středová matice vytáhne se náboj vytlučou se kroužky ložisek a zase zpátky nový a vše zase složíš zpět a nastavíš vůli na ložisku ta je ale moc důležitá když se netrefíš tak ho znova zničíš ale jestli máš ABS tak se mění celej ten drahej náboj
a stím nejde nic udělat bohužel
