pocet prispevkov???
pocet prispevkov???
hej chalosi, nie ze by to dako bolo dolezite : este vcera som mal 202 prispevkov a dnes uz len 186, to mazete prispevky vo fore?
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
- eMKa Slovensko
eMKa Slovensko píše:ano prispevky vam vsetkym este v buducnosti aj budu miznut.
ja a Blue precistujeme forum od starych a neaktualnych prispevkov takze to chvilku bude trvat.
dik za porozumenie.
PROSIIIM to akoze mazete starsie prispevky? cize ked sem niekto cerstvy pride tak nic starsie a mozno hodnotne nenajde?
O com je forum o debate. Mozno niekto pride a bude sa chciet vyjadrit k niecomu starsiemu, ale kedze to tu nebude - bude zbytocne otvarat nove a nove temy??
kto to vymyslel:?:
- eMKa Slovensko
pre vysvetlenie vsetkyxm a nielen tebe, mazu sa temy ktore niesu uz vobec aktualne, napr ako sa v sekcii nexia pytal niekto pred dvoma rokmi ci si ma kupit nexiu alebo accenta. bola to otazka na ktora sa vyriesila a za tie dva roky sii ju uz nikto nepozrel a neprispel takze mat mrtve prispevky je na dve veci, a potom ked zbadas ze tam je 18 stran a chces sa nieco spytat myslis ze si ich niekto pozrie alebo sa hned spyta lebo sere na to ked je tam tak vela stran, samozrejme malokto pouziva vyhladavanie ako som si vsimol.
a este uz dva dni mazem prispevky a stare temy v nexii a dozvedel som sa toho tolko a ze az. dobrych dvadsat bolo taklych ze uz neexistovali ziadne prispevky v danej teme takze si si uz nic nemohol precitat ale nazov temy tam bol, pisal som to aj v sekcii o tomto fore.
ok ok , ja len ,ze na fora ktora chodim som este nevidel, ze by niekto mazal prispevky uz len z toho dovodu ked sa nahodou niekto na daky prispevok odvolava. a tema ktora bola pred 2 rokmy moze byt stale aktualna = moj nazor nemazat nic.eMKa Slovensko píše:pre vysvetlenie vsetkyxm a nielen tebe, mazu sa temy ktore niesu uz vobec aktualne, napr ako sa v sekcii nexia pytal niekto pred dvoma rokmi ci si ma kupit nexiu alebo accenta. bola to otazka na ktora sa vyriesila a za tie dva roky sii ju uz nikto nepozrel a neprispel takze mat mrtve prispevky je na dve veci, a potom ked zbadas ze tam je 18 stran a chces sa nieco spytat myslis ze si ich niekto pozrie alebo sa hned spyta lebo sere na to ked je tam tak vela stran, samozrejme malokto pouziva vyhladavanie ako som si vsimol.
- eMKa Slovensko
skoda uz som cast fora precistil, ale kedy si sa tam bol ty naposledy pozriet niekde na 12 strane??
a este raz hovorim: MAZEM NEAKTUALNE VECI A NIE PROBLEMY AKE SA RIESILI. TIE VSETKY OSTAVAJU O.K.
a este ale aj na inych forach sa maze, je to normalna vec, ide len o to o ake fora ide, ci su to fora kde sa eln keca a je to normalne ze je tam vsetko skoro OT, alebo je to forum ako nase.
vies kolko krat bola zalozena tema spotreba v nexii??
asi nevies, tak ja ti to poviem uplne skoro presne. bolo ich tam asi 5.
takze reci ked niekto nieco potrebuje a na nieco je zvedavy ze si to najde su blbosti. nikto nehlada lebo je jednoduchsie sa spytat rovno.
nao PORADNYCH forech se opravdu az tak nemaze, protozeeMKa Slovensko píše:skoda uz som cast fora precistil, ale kedy si sa tam bol ty naposledy pozriet niekde na 12 strane??
1. funguji bezchybne moderatori (tzn. maji cas se venovat a jsou porad na netu a lseduji svou skeci) - tzn. duplikat - pouzij hledej - lock - del
2. tady sice je spotreba 5x ,ale v kazdy se dozvis neco ,protoze 3/4 veci je OT a kdyz uz nekdo neco napise moudryho tak je to jednou tam jednou tam..takze komplexni nazor si si udelal napr. z tech vsech 5 threadu
3. dodrzovani pravidel - tzn. i udelovat ranky jako SLEPEJS.. atd...
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
tak neviem ako ty, ale ja vzdy ked pridem na forum prehladam az pokial nenarazim na moj problem = lebo ak sa forum vyuziva dlhu dobu tak je vacsinou odpoved na kazdy problem, aj ked niekedy v, na prvy pohlad neuzitocnych a zapadnutych threadoch.Tompetr píše:já s mazáním souhlasímvyhledávat se dá, ale fakticky je to mnohem zdlouhavější než se zeptat přímo
a ani nejčerstvější nováčci myslím nehledají ve dva roky staré diskuzi
TAK CHLAPI MAŹTEA BEZE STRACHU
takze kludne mazte - znova sa tu zacnu zobrazovat temy ako - aky olej, aky benzin atd.
- eMKa Slovensko
Já jim věřím, že zrovna tyhle věci mazat nebudou.... Když se nic neděje tak se nadává... jak se začne dít tak se nadává taky....voyo píše:tak neviem ako ty, ale ja vzdy ked pridem na forum prehladam az pokial nenarazim na moj problem = lebo ak sa forum vyuziva dlhu dobu tak je vacsinou odpoved na kazdy problem, aj ked niekedy v, na prvy pohlad neuzitocnych a zapadnutych threadoch.Tompetr píše:já s mazáním souhlasímvyhledávat se dá, ale fakticky je to mnohem zdlouhavější než se zeptat přímo
nejde o nadavani,ale mazani z rozmyslem .. a hlavne neustale a poradneeee...a hlavne DODRZOVAT OBECNE PRAVIDLA FORTompetr píše:Já jim věřím, že zrovna tyhle věci mazat nebudou.... Když se nic neděje tak se nadává... jak se začne dít tak se nadává taky....voyo píše:tak neviem ako ty, ale ja vzdy ked pridem na forum prehladam az pokial nenarazim na moj problem = lebo ak sa forum vyuziva dlhu dobu tak je vacsinou odpoved na kazdy problem, aj ked niekedy v, na prvy pohlad neuzitocnych a zapadnutych threadoch.Tompetr píše:já s mazáním souhlasímvyhledávat se dá, ale fakticky je to mnohem zdlouhavější než se zeptat přímo
- eMKa Slovensko
staci si pozriet sekciu LANOS, tam je bordelu strasne malo a nenajdete tam zdvojene temy, ja a blue to pravidelne kontrolujeme a cistime a mazeme. sem tam nieje ani na skodu obnovit niektore zo starych temat a ludia ktor su lenivy pozriet 7 stranu pisu ako divy lebo tak daleko nesli. tam su prispevky pekneeeee stare
jedna vec je jako novacek projit cele forum o svem aute .. a druha vec je STRIKTNE pouzivat hledej a pokud je zalozen duplikat - moderator nebo aktivni clen jako druhy prispevek da link na thread,kde se toto tema jiz resi - upozorni na fci hledej a LOCK - nasledne dalsi den napr. delete
