Rachot od praveho predneho kolesa a porucha ABS
igor.ma
Zdravim vsetkych, som cerstvy majitel Lanosa a uz mam poruchu. Pri velmi malej rychlosti a toceni volantu do lava sa v urcitom momente prejavi taky plechovy zvuk od praveho predneho kolesa. A teraz sa preistotu rozsvietila i kontrolka ABS po prejazde zel. prriecestim. Mam taky pocit, ako by to suviselo, pretoze sa v tom momente ozval prave ten zvuk. Skusi niekto poradit zacinajucemu Lanosakovi?
neni nic jednodussi nez sendat kolo a prohlednout vse co tam je.kouknout na cidlo a krouzek na poloose,a samozrejme uchyceni cidla abs.
- eMKa Slovensko
Re: Rachot od praveho predneho kolesa a porucha ABS
vitaj u nas, aj ked skoda ze hned so zavadou, registruj sa plsigor.ma píše:Zdravim vsetkych, som cerstvy majitel Lanosa a uz mam poruchu. Pri velmi malej rychlosti a toceni volantu do lava sa v urcitom momente prejavi taky plechovy zvuk od praveho predneho kolesa. A teraz sa preistotu rozsvietila i kontrolka ABS po prejazde zel. prriecestim. Mam taky pocit, ako by to suviselo, pretoze sa v tom momente ozval prave ten zvuk. Skusi niekto poradit zacinajucemu Lanosakovi?
igor.ma
tak to nevim.jedinej zvuk podobny rachotu je slyset kdyz se abs aktivuje.(po rozjeti nad 5 km/h.)ale pri vypnuti je to divne.to musim nekdy zkusit.
No rano to spravilo zase. Znova svieti, mrcha. Este rozmyslam, ci to nemoze mat suvis s vymenou jednej strany brzdoveho lanka na zadnom kolese. Ze by som vymenil aj to lave? Pre istotu, neviete niekto, kde v okoli Banoviec nad B. je dobry servis (na Daewoo), kde by sa na to pozreli?
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
- eMKa Slovensko
EWO car, s.r.o.
Vrbovská cesta 169
921 01 Piešťany
TEL: 42 - 1337744347
FAX: 42 - 1337741510
E-Mail: servis@daewoo.sk
MGM International s.r.o.
Necpálska 28
971 01 Prievidza
TEL: 46 - 5421894
FAX: 46 - 5427127
E-Mail: predaj@mgmauto.sk
URL: http://www.mgmauto.sk
M a H s.r.o.
Brnianska 1014
911 15 Trenčín
TEL: 032 - 6582735
FAX: 032 - 6582237
E-Mail: mahtrencin@mahtrencin.sk
Vrbovská cesta 169
921 01 Piešťany
Necpálska 28
971 01 Prievidza
TEL: 46 - 5421894
FAX: 46 - 5427127
M a H s.r.o.
Brnianska 1014
911 15 Trenčín
TEL: 032 - 6582735
FAX: 032 - 6582237
Volal som do Daewoo servisu v Topolcanoch a tam servisny technik povedal, ze je to bud vadne cidlo ABS na kolese alebo vadne vedenie k tomuto cidlu. Este to cez vikend pozriem a ak na nic nepridem, v pondelok to dam opravit. Vie niekto, ci su snimace aj na zadnych kolesach? Idu z nich tiez akesi kable.
Merak mam, tak to skusim premerat. Len sa mi cosi zda, ze som cital, ze na zadnych kolesach su sice cidla ale na meranie teploty. No neviem, ale na ABS v motore su len dva vstupy take iste ako na prednych kolesach. Sak skusim i vodivost kablov, ci nie su porusene. Zaujimave, ze ked sa ABS vypne, tak uz sa ziaden rachot neozyva. Ono to vyzera tak, ako keby sa ABS pri prevadzke kazdu chvilku inicializovalo.
na zadnich kolech sou taky cidla abs.zadne cidla teploty!!!!!!a na abs (v motoru)jsou konektory pro ty motorky(ktere rozdeluji brzdnou silu po aktivaci)a abs se aktivuje jen po rozjeti a az se blokne kolo pri brzdeni teprv zacne neco delat.po preruseni kontaktu (cidla a pod)se abs automaticky vypne.
