teplo v auticku:-)
topi!!!
Takze chladic a termostat su vymenene.Dnes bolo +2 nastartoval som,motor bezal asi tri minuty.Mal som otvorenu vyrovnavaciu nadrzku na vodu.Z vody sa zacalo parit,kryt termostatu bol teply,chladic studeny.Po piatich km to zacalo kurit.Zatial som spokojny,uvidime ked bude -25.Budem sledovat aj spotrebu-dam vediet.Nech sa uz nic nepokazi...
Re: topi!!!
Držím palce, a dúfam, že ani mne...macky píše:Takze chladic a termostat su vymenene.Dnes bolo +2 nastartoval som,motor bezal asi tri minuty.Mal som otvorenu vyrovnavaciu nadrzku na vodu.Z vody sa zacalo parit,kryt termostatu bol teply,chladic studeny.Po piatich km to zacalo kurit.Zatial som spokojny,uvidime ked bude -25.Budem sledovat aj spotrebu-dam vediet.Nech sa uz nic nepokazi...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Prosim Vas, kde vam ukazuje rucicka tepomera, ked je motor 1,5 dohc na espere zahriaty? Mne na druhu ciarku (teda ak ratam tu spodnu, ktorou sa zacina stupnica za prvu). Pytam sa preto, lebo teraz bolo asi -10 a ja som v espere mrzol 150km nez sa tym vlaznym vzduchom trosku ohriali koberce, takze na mna nefukal studeny vzduch. Niekde tam mam problem, bud nedoliehauca klapka, alebo podchladeny motor. Mam tam (aspon dufam) novy termostat, ale co sa tyka rucicky teplomeru tak ta ukazuje rovnako ako pred vymenou termostatu. Neexistuje pre tento motor viac termostatov na rozne teploty? Zeby mi predali nevhodny?
CO viem tak na skodovke aj napriek tomu, ze tam ide vzduch cez plechovu studenu dutinu, tak po 4km uz to kuri a po 10km uz to pecie, takze musim miesat bud so studenym, alebo privierat prietok. Na espere som pocitil torhcu tepla pri max, otackach vetraku a ked som si prepol ofuk na prostredne ofuky, tak na mna tahal z pravych dveri sutdeny vzduch. Niezeby isiel z dveri studeny, lenze bol vlazny a cestou ochladol.
Zacinam byt na espero nastvany, sice v lete bolo pohodlne, ale v zime je to peklo.
Ja som tam nic okrem g12 a vody nelial, predosly majitel netusim, ale ak by aj tak by to uz bolo hadam vyplavene. Ked sa mi vyvliekol najtensi natrubok z expanzky tak to veselo ostriekalo cely motor aj kapotu aj spredu, takze prietok cez kurenie je snad dobry.
Snad este volaco, obcas mi nieco za palubovkou zvykovo zaspliecha a nie som si isty ci ten splechot moze byt z expanzky.
mne to kuri s klimou asi po minute (or ca 500-600m)
bez klimy asi po 2-3minutach
rucicka teploty vody sa nepohne od "nuly" este par minut.
asi je dolezite podotknut ze v zime vzdy po nastarovani pockam zhruba 30s a az potom idem (start- potom radio-pas-svetla-kotrola polubovky-pustenie klimy-jednotka- pohyb):lol:
jazdim kludne(2000-3 000 otacok) a kurenie musim stiahnut asi po 5 minutach lebo uz mi je teplo, ale hlavne vadi mi ked to kurenie moc huci(ked je na 3 ale 4 stupen pustena)
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
Návštěvník
akoze toto riesenie som neuznaval ani ked som mal skodovku.Anonymous píše:dajsi decku na chladic ja ju mam ale v predu a vymen termostat daj original mal som tie iste problemy teraz auto kuri po 1 km
ved predsa auto je stavane nato aby jazdilo aj v zime. a keby bolo vhodne davat nieco pred chladic, tak hadam je nato aj nieco od vyrobcu, alebo aspon nejake uchytky. nemyslite.?
ExLanos
