co je to za zvuk?
co je to za zvuk?
Má Racer 94,jednobod Multec a pokud zrovna neposlouchám rádio,tak slyšívám občas takové jemné krátké zabzučení jako delá servomotor. Je to nepravidelně,někdy i několikrát po sobě,ale jinak se nic nemění. Zní to asi někde z palubovky,nebo z motorového prostoru.Serva o kterých vím jsou ve světlometech a potom krokový motor v Multecu,ten ale není slyšet. Proto mě vrtá hlavou co to asi je,ikdyž se nic špatného neděje?
Asi bude lepšie, ked to rádio budeš počúvať. Nebudeš mať problém. Aj ked aj ja som sa minule zľakla strašných zvukov, ale pomohlo vybrať synové CD z prehrávača. Razom boli všetky problémy preč.
CHEVROLET KALOS HB 1.2 SE+A/C 5D PLUS - červená SUPER RED
CITROEN C4 - 1,4; 16V; Seduction - rouge LUCIFER
Reverend.
that is "palivove cerpaaaadlo"Peter KE píše:Ja zas pocujem toto: ked zapnem zapalovanie a kontrolky sa rozsvetia, tak pocujem ako zopne dajake rele a zapne sa asi dajake cerpadlo. Po chvile sa rele rozopne, cerpadlo uz nepocut a je ticho. what is it?
CITROEN C4 Seduction 2010
to ja som si kedysi myslel ze tie zvuky maju nieco spolocne s antenouPeter KE píše:Ja zas pocujem toto: ked zapnem zapalovanie a kontrolky sa rozsvetia, tak pocujem ako zopne dajake rele a zapne sa asi dajake cerpadlo. Po chvile sa rele rozopne, cerpadlo uz nepocut a je ticho. what is it?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
aha dikDede píše:that is "palivove cerpaaaadlo"Peter KE píše:Ja zas pocujem toto: ked zapnem zapalovanie a kontrolky sa rozsvetia, tak pocujem ako zopne dajake rele a zapne sa asi dajake cerpadlo. Po chvile sa rele rozopne, cerpadlo uz nepocut a je ticho. what is it?
takze ked uz to nebudem pocut tak sa daco po....
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
- Brainman
jo je to slyset z leve strany pod pristrojovkou, neni to jen u strikacky ale i u karburatoru. Ja to mel taky, udelalo to jen nekdy. Auto jezdilo normalne, tak jsem to neresil
Naposledy upravil(a) Brainman dne čtv úno 09, 2006 08:25, celkem upraveno 1 x.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
