Spotreba
Espero neni na kazdodenni dojizdeni cca 10km do prace. Jestli nemate lpg tak vas sezere i s penezenkou. Je to auto na vikend a na dovolenou, tam odvede svoji jedinecnou sluzbu pro kterou bylo vyrobeny. Moje 1,8ka mela loni v lete na dovoleny po celych cechach prumer 8,5L/100km. Niz to nikdy neslo. Do prace jezdete radsi S120 nejlip taky na lpg.
Espero je dobré auto.
Kupoval som ho preto aby som doň pomestil celú
rodinku (+ kočár, sánky ...), čo sa mi do Š105 už nedarilo.
Myslím že vzhľadom na skoro čistú mestkú prevádzku je
9 litrov v norme. Teraz počas mrazov to síce išlo hore,
ale keď spočítam že motor necháš trochu zohriať, pustený
ventilátor na plno, vyhrievanie zadného okna a zrkadiel,
svetla a kúrenie na plno, plus k tomu pomalá jazda kvoli
stavu ciest, nie je sa čo čudovať.
Nebolo by ale od veci sa ju trochu pokúsiť znížiť.
Rozmýšľal som na tom čidle teploty, ale nie ho oblbnúť trvalo rezistorom,
ale pridať k nemu paralelne rezistor cca. 10 kohm, aby hlásil o trochu
vyššiu teplotu ako má v skutočnosti vzduch. Ďalej som rozmýšľal
cez zimu zhodiť remeň klimatizácie, cez zimu ju aj tak nepoužívam
a klima to hádam cez zimu vydrží. Vy ste nič neskúšali?
- Blue Lanos
praveze aj v zime mas obcas klimu aspon na par km pustit
podla uzivatelskej prirucky: "Ak sa klimatizaciu nepouzivate mesiac i dlhsie, musite pri motore vo volnobehu spustit system na niekolko minut kazdy tyzden aj v zime. Tymto zabezpecite udrzanie kompresoru a ventilov v namazanom stave cim predlzite zivotnost systemu."
Takze Stefan radsej si ten remen na klimatizaciu nechaj...
R.I.P
Espero 1,5l 16V
Nedá mi, aby som sa zapojíl do debaty. Mám Espero asi dva roky. Kúpil som ho od dôchodcu, ktorý ho dosť šetril a pravidelné udržiaval. Najazdil nad 180 000 km.
Nevynechal žiadnú predpisanú prehliadku. Minulý tyždeň som bol na STK poprvykrát ja - stav perfektný. Za celé dva roky si stalé evidujem a meram spotrebu, lebo zastavam názor, že odchylka v spotrebe signalizúje, že s autom nie je niečo v poriadku. Takže mám takéto priemery:
1/ leto, medzimesto do 130km - 6,8l/100km
2/ leto, po meste Bratislava, denné 25-30km - 8,4l/100km
3/ zima, zimné pneu, medzimesto do 130km - 7,7l/100km
4/ zima, zimné pneu, mesto, denné 25-30km - 8,8 do 9,3l/100km, podľa toho, koľko MINUS je vonku.
Nejazdím agresívne, zbytočné navytáčam plyn, pred semafórom prudko nebrzdím, ale využivam dojázdovú energiu auta.
Auto nieje garažované, stoji pred panelakom.
Vám ďakujem, že ste to dočítali a sebe, že som to dopísal.
MICHAL SK
spotreba lpg
Jazdim z jedneho konca BA na druhy (15 km tam), teda iba mesto (dost velke zapchy) a teraz v zime priemerne spotreba LPG 10.5
V lete mavam mesto okolo 9.2 L.
Zdalo sa mi, ze je to velka spotreba na LPG, ale ked som sa pytal ostatnych v BA, tak mali rovnake skusenosti.
Vam kolko bere LPG ?
Espero 1.5 + LPG, 130 000 Km
tak ako si si uz precital, klima by sa mala cez zimu obas pustit, kvoli premazaniu... ale chcel som este povedat, ze davat dolu remen by bolo asi aj tak zbytocne, lebo ked je klima vypnuta, toci sa len naprazdno remenica a ta nekladie velky odpor motoru, takze podla mna by si to na spotrebe ani nezbadal...stefan píše:Ďalej som rozmýšľal
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Re: spotreba lpg
Prosim ta, kde sa ti pohybuje rucicka teplomera ked je motoro zahriaty a ako rychlo sa tam asi tak dostane?MICHAL SK píše:Jazdim z jedneho konca BA na druhy (15 km tam), teda iba mesto (dost velke zapchy) a teraz v zime priemerne spotreba LPG 10.5
Ja totiz jazdim BA->PP, okrem startu a par sekund nez to prepnem, vylucne na lpg a pod 9l sa neviem dostat. 200km po dialnici asi 130km/h, dalsich 150km medzimesto 100 a 70km/h, proste sa snazim nedostat pokutu, ak by nahodou, a este k tomu tak 20 az 50km po meste BA alebo PP. Preto sa mi nechce verit 9l lpg v meste, ale ak je to mozne, tak by som to rad dosiahol. Tiez mam 1,5.
MICHAL SK
Re: spotreba lpg
Vcera som odfotil mobilom rucicku teplomera, ale neviem ako sa to sem vklada.
Bola nieco vyssie ako 1/3 teplomera a dostala sa tam po 9 minutach jazdy.Teplota vzduchu vcera pri starte bola -14 C.
Aj mne to zralo cez 10 v lete aj ked jazdim uplne pijanko.
Zacalo menej zrat ked som zacal pravidelne menit vzduchovy filter (kazdych 8 tisic km), kazdych 15tis km, nove sviecky + kontrola odporu kablov (ak su zle netreba vymienat cely kabel, len staci vymenit koncovky), davam olej castrol SOFTEC-TXT plus, cistit kontakty na hlave rozdelovaca a pneumatiky hustim vpredu 2.3. vzadu 2.1.
Mne toto pomohlo na nizsiu spotrebu.
Ale take clanky ako spotrebe 6.5 tak tomu neverim absolutne.
Dal si si skontrolovat tlaky ? Aky davas olej ako ako casto ?
ppp píše:Prosim ta, kde sa ti pohybuje rucicka teplomera ked je motoro zahriaty a ako rychlo sa tam asi tak dostane?MICHAL SK píše:Jazdim z jedneho konca BA na druhy (15 km tam), teda iba mesto (dost velke zapchy) a teraz v zime priemerne spotreba LPG 10.5
Re: spotreba lpg
Aké máš auto??? Alebo teda aspoň motor???MICHAL SK píše:Vcera som odfotil mobilom rucicku teplomera, ale neviem ako sa to sem vklada.
1,5 je 16 ventil, tak si neviem dosť dobre predstaviť výmenu koncovky na kábli tak, aby to bolo použiteľné, ak to je seriózna info, hoď sem návod...
Tiež si myslím, že čistiť kontakty rozdeľovača nie je vhodné, ale len núdzové riešenie pred výmenou hlavy (rozdeľovača)...
A je to dosť pracné, keď som menil remeň, tak som musel oddeklovať celý spodok na tej strane... To by nebolo nič, ale tie narážacie štuple ma dosť potrápili...peter NR píše:tak ako si si uz precital, klima by sa mala cez zimu obas pustit, kvoli premazaniu... ale chcel som este povedat, ze davat dolu remen by bolo asi aj tak zbytocne, lebo ked je klima vypnuta, toci sa len naprazdno remenica a ta nekladie velky odpor motoru, takze podla mna by si to na spotrebe ani nezbadal...stefan píše:Ďalej som rozmýšľal
- Blue Lanos
Re: Espero 1,5l 16V
To bol teda pekne ciperny dochodca ked najazdil tolko kmKiko píše:Nedá mi, aby som sa zapojíl do debaty. Mám Espero asi dva roky. Kúpil som ho od dôchodcu, ktorý ho dosť šetril a pravidelné udržiaval. Najazdil nad 180 000 km.![]()
Re: spotreba lpg
Mas pravdu, na vzduchovy filter sa uz chystam od poslednej vymeny oleja, a furt na to zabudnem. Momentalne tam mam vraj daky castrol 15w40, dali mi ho v carmaxe v ba, lebo iny vraj nevedu. Ale liat tam budem hekru dynamic semisyn 10w40 sj (z kauflandu za 450sk/4lMICHAL SK píše:Vcera som odfotil mobilom rucicku teplomera, ale neviem ako sa to sem vklada.
Ta moja spotreba je mozno v norme, ved uz mam z PP do BA 200km dialnice a jazdim po nej medzi 130 az 140 co sa na spotrebe urcite prejavi, len som necakal az tolko
Re: Espero 1,5l 16V
Tým "šetril" som myslel, že pravidelne chodil na prehliadky podľa návodu výrobcu a celkovo sa oňho dobré staral. Najazdil veľa, lebo má rodinu vo Francuzku a často tam chodil autom.Blue Lanos píše:To bol teda pekne ciperny dochodca ked najazdil tolko kmKiko píše:Nedá mi, aby som sa zapojíl do debaty. Mám Espero asi dva roky. Kúpil som ho od dôchodcu, ktorý ho dosť šetril a pravidelné udržiaval. Najazdil nad 180 000 km.![]()
fakt ho setril
to nemam ja ani polovicu po skoro 8rokoch
Spotreby su rozne, zalezi to od konkretneho auta.
Na benzin sme sa vozievali za mestom do 6 l, dokonca na 100 okt. benzin aj 5,5 l ,no zalezi to na style jazdy. Posledny dlhodoby priemer som mal 6,2 l a mesto cca 8 - 9 l a v zime po Nr aj "krasnych" 11 l ...
Mesto = kratke jazdy .Studeny motor 2 km...
Teraz mam do roboty cca 18 km co je na hranici mestskeho rezimu a tam na benzin boli priemery okolo 7 l...
Teraz mam LPG a tam su rodiely medzi esperami aj 2 l ...
Na LPG krasne vidim kedy zapina lambda (porucha CMU - chodbna zmes ) a trva to podla vonkajsej teploty od 4 -12 km , takze vidno asi kolko trva aby motor zacal brat do uvahy "bohatost zmesi".
Poznamka : Zalezi velmi vela na benzine, na 100 oktanovy bola uspora (skusali sme to na 3 roznych autach Alfa 33 , R 21, Espero) evidentna a aspon na espere motor isiel ovela tichsie, kultivovanejsie.
No a nemusite sa bat ze by napr. 95 oktanovy benzin mal 95 oktanov...
Ak ma 93 oktanov je dobre...
