Nastavení spojky
Nastavení spojky
Potřeboval bych trochu zvednout pedál spojky. Zabírá mi až úplně dole. Našel jsem páku s prasátkem v motoru, ale už jsem tam nenašel co by se dalo nastavovat. Koukal jsem u pedálu, tam sice je na tyčce do pumpy závit, ale nejsem si jistej, jestli je to to správné místo.
Může mi někdo poradit jak na to?
Dík Vlasta
Dík Vlasta
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
- djpsx
Já mám stejnej problém u Sedana. Někdo mi tu radil, že se mám podívat na to prasítko, pak na vystavovací.....dej hledat na fóru a najdeš.
Pavel Beneš
Jestli ti zabírá až dole, zkus nejdřív, jestli nemáš zavzdušněnou pumpu (třeba málo v nádobce na brzdovku...dostane se ti tam vzduch a je to..)
odvzdušnit......když to nepomůže, tak inspekci spojky (doufám, že nebudeš mít to co jeden od nás (kouslo se mu ložisko a vyfrézovalo si cestu skrz packy přítlačáku.... ono by se to mělo stejně měnit všechno, ale najdou se borci (nebo když je přítlačný talíř nepoškozený), že vymění jen lamelu a jedou dál....já bych rovnou koupil sadu a mám klid...
ano spojku nenastavis pokud zabira dole tak je krivy pritlacny talir a nebo zavzdusnena.mozna (ale u nubiry se nam to jeste nestalo)protocena paka spojky.
ja som mal podobny problem, spojka zaberala nizko, nastavil som to srubou, ktora je pri pedali, teraz mi zabera az velmi vysoko, musim to urobit opat, mam sice Legu ale na Nubi to bude to iste , lebo hovoris, ze si nasiel pod pedalom srubu, sku s to a bude to OK, je to robota na 1/2 hpalikx píše:ano spojku nenastavis pokud zabira dole tak je krivy pritlacny talir a nebo zavzdusnena.mozna (ale u nubiry se nam to jeste nestalo)protocena paka spojky.
Kajsi-Leganza 2.0,SX, 98 kW, LPG
Toho šroubu se trochu bojím. Někdo mi říkal, že by se mohlo něco stát s tím pístem, kdyby se to tam seřizovalo. Možná ale, že o kousek by to snad jít mohlo. Co na to zkušenější a odborníci?kajsi píše:ja som mal podobny problem, spojka zaberala nizko, nastavil som to srubou, ktora je pri pedali, teraz mi zabera az velmi vysoko, musim to urobit opat, mam sice Legu ale na Nubi to bude to iste , lebo hovoris, ze si nasiel pod pedalom srubu, sku s to a bude to OK, je to robota na 1/2 h
To je dobrá zpráva, myslím, že by to mohlo stačit. Určitě to bude lepší než teď. Já byl zvyklý na spojku, která vystavovala dost nahoře. Rychleji a pohodlněji se mi řadilo, tady musí s pedálem poctivě až na podlahu.Habron píše:Podle mých informací (tj. bez záruky) s tím šroubem jde točit tak o 3 závity, na výšce pedálu tak 1cm. Asi.
- djpsx
Přesně takhle to mám já. Se Sedanem se nějak kvůli tomu nemůžu sžít...ale taky to zkusím. Kdyby to pomohlo...to by byla bomba!!!Vlasta píše:To je dobrá zpráva, myslím, že by to mohlo stačit. Určitě to bude lepší než teď. Já byl zvyklý na spojku, která vystavovala dost nahoře. Rychleji a pohodlněji se mi řadilo, tady musí s pedálem poctivě až na podlahu.Habron píše:Podle mých informací (tj. bez záruky) s tím šroubem jde točit tak o 3 závity, na výšce pedálu tak 1cm. Asi.
Mně se taky občas stává, když nedupnu až na zem, tak "počítám zuby". Většinou je to ale bez problému. Čas od času mám taky problémy zařadit zpátečku a pak se ozve tvrdé cvaknutí, které jsem považoval za charakteristický zvuk pouze u škodovek.
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
- simone
spojka
Tak toto si pozriem aj ja!!! mne tiež to zaberá dosť dole ale som bol v tom že je to tak OK . Dnes to pozriem a dam vedieť
maxi skuter Kymco Xciting 500
Daewoo Matiz I CD LPG
