Cez vikend som trochu hadicoval (lpg a tak) a vsimol som si, ze v tej "konzoli" ,ktora prevadza otocny a posuvny pohyb tyce ktora ide z interieru na tyc iducu do prevodovky, je dost velka vola. Cele sa to kyva ako keby tam boli vybite nejake zvisle puzdra alebo co. Aj ta tyc co ide z interieru sa da posuvat vsetkymi smermi. Je mi jasne ze nejaka vola tam byt musi aby sa vibracie s motoru neprenasali na radicku, ale ktore a ktore tam byt nesmu?
Vola v prevode radiaceho mechanizmu
Mam problem s radenim ked na auto posobi sila z lava (odstrediva v lavotocivej, alebo na nerovnom povrchu pri nakloneni doprava)/ Vtedy tam nezaradim 1, 2 ani R. Iba po vsakovakom spekulovani radickou
Tá voľa tam nemá byť, a ak tak iba veľmi mal.
Už sa to tu riešilo, je tam nakreslený aj postup
opravy. Treba vymeniť dve obloženia uložené
v tej páke. Ja sa tiež na to chystám.
Pozri tému DRNĆIACA PÁKA" alebo niečo také.
Dik za rady, puzdra uz mam, takze ked bude cas, tak na to vletim. V BA stoja 45Sk kus
Dufam ze potom nezacne vibrovat radicka, ked tie vole odstranim. Teraz ani ked na nu polozim ruku, nic necitim, ale napriklad na takom sluzobaku p206 to drnci celkom nechutne. Na skodivke z"cinkou" na tiahle je to tiez bez vibracii.
Keď to urobíš, napíš presný postup demontáže a montáže,
príp. môžeš urobiť nejakú fotodokumentáciu a potom
by sa to mohlo hodiť na web Espero.
Už sa aj ja musím do toho pústíť.
- Rumcajz
zdravím, tak ja som ich menil asi týždeň dozadu a nie je to až také ťažké, ... to sa mi machruje keď už mám po. Prístup tam je celkom v poho ale ja mám dvojliter takže neviem aký je v 1.5-ke.
A čuduj sa svete je to dosť veľký rozdiel keď sú tam nové kusy...
adios
adios
Omega MV6 ... no coment ...
- Slavek
kdes je kupoval, podle jakyho cisla a kolik staly(silenbloky), a na co si se vubec ptal ?????PeterMT píše:zdravím, tak ja som ich menil asi týždeň dozadu a nie je to až také ťažké, ... to sa mi machruje keď už mám po. Prístup tam je celkom v poho ale ja mám dvojliter takže neviem aký je v 1.5-ke.
adios
taky mi to rezonuje a potrebuju je vymenit
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Rumcajz
nazdar, proste som prišiel do daewoo servisu a povedal že potrebujem silentbloky na riad.páku, oni vedia čo to je a na skoro všetky daewa sú tie isté. Potrebuješ dva kusy a stoji asi 50.-Sk/ks. Vymeníš to jednoducho z hora od motoru popri nádržke na vodu. Ak, tak ti to môžem sfotnuť a urobiť popis.
adios
adios
- Slavek
kdyz budes tak hodnej tak mi to vyfot a ukaz co si menil
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Me to nedrnci
zatim
zatim
