NUBIRA a PLYN (pro LPG positive)
- Akri
AhaaPavelZ píše:Je proste videt, ze si jeste mladejAkri píše:No pani, tak tuhle nadrz zase pro zmenu ja vidim poprve.
Mel sem ji ja, na Lanosu z roku 2000, ma ji i kamaradka na Lanosu z roku 2001. Oboji montovane original v Daewoo.
No ne, ja jen, ze mam i pod nadrzi mista habakuk a klidne se tam dostanu hadrem, kdyz to tam potrebuju vytrit, je fakt, ze vubec netusim, na kolik je litru, myslel jsem ze na 40 a to se ukazolo jako liche, pac jsem v lete do toho napechoval asi 42 litru, ale to bylo jedinkrat a jinak tam nedostanu ani 40
AKRI - (byl) Muž z Ria ! plyn
Nazdar všichni!
Také mám DAEWOO Nubira na plyn, 1,6, 2001, 4-vstřikování. Původně montované v Holandsku. Jelikož jsem u nás nemohla jezdit na plyn kvůli nějaké závadě, museli měnit celý sekvenční vstřikování. Zůstala jen původní nádrž. Dám do ní 45 l plynu, ale ještě jsem neotestovala, kolik km na to ujedu. Nádrž je místo rezervy (plynaři už nezabývali upevněním rezervy), budík je pod krytem a je umístěn vzadu, takže na něj není vidět, jedině s použitím zrcátka. Předtím jsem měla namontovaný budíček, který ukazoval, kolik je v nádrži, jenže s novým namontovaným systémem nekomunikuje, tak mi dali nový budík. Ten ukazuje pouze plnou nádrž, tak mi nezbývá, než hlídat nejeté kilometry.
A co tak sviecky? Ake sviecky pouzivate pri LPG? Obycajne, alebo specialne na LPG? Pocul som od skusenejsich, ze sviecky dokazu znizit spotrebu o 1 - 2 litre. Ja mam Lanosa na plyn, system LovaTec a origo sviecky a spotrebu tak cca 10-10,5 litra. Najblizsie tam skusim dat BRISK SILVER, co to spravi.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
- simone
lpg
ahoj LPG POSITIV ja mam v Nubire značku LAndi Renzo a k uplnej spokojnost. je to klasike ne sekvencia. mam najazdene na tomto systeme asi 35 tis km a v pohode. Mam športový filter , sviečky origo GM Opel pre plyn /ževraj/ neviem davali mi to v servise Chevi v KE. Spotreba asi 10l na 100km pri jezde tak 80percent mesto a 20 mimo . rýchlosť mimo čo dovoluije premávka ale nie vias ako 140.
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ahojte LPG positiv, pridám aj ja ako "čerstvý" majiteľ Nubiry pár info
1/ system klasický Lovato, nádrž 40l v rezerve
2/ ukazatel paliva - 4 ledky v prepínači, ukazujú vcelku reálny stav
3/ stratu výkonu ešte nemôžem posúdiť, nakoľko na benzín mi to nejde - musím zaslepiť EGR ventil a snáď to bude OK...
4/ Spapá to tak 11l na 100km, ale jazdím ako taxík takže veľa studených štartov a krátkych jázd
5/ u nás v Senici sú dve čerpačky LPG, na benzínke OMV je ceny 23,30Sk a v autoškole 21,90Sk, rozdiel v kvalite nejako necítim.
Inak som vcelku spokojny, len musím vyriešiť odpojenie benzínového čerpadla aby nešlo stále i pri jazde na LPG, tak sa mi zdá že už pomaly odchádza...
Lubinobko keď chčeš odpájať čerpadlo tak na strane vodiča dole ako je práh a predný stlpík tak tam sundaj ten plast a pod ním je zvezok káblou na odpojenie stačí napojiť cez relátko jeden hnedý ale to si treba zmerať ktorý to je no a zapojenie relé je tak že ho ovládá káblik ktorý stiahneš z LPG ventilu ktorý je v motorovom priestore teda vlastne sa to dá keď že máš LOVATO zobrať ten odpájací od vypínača zvyčajne je to modrý káblik a potrebuješ 1x rozpínacie relátko je to snadné robota tak na 15 min
Dík moc,
rozmýšlal som že to spravím na poistke čerpadla v skrinke pri baterke, ale toto je tuším lepší nápad.
Už som také veci robil, mal som Audi 100 cigáro a LPG som si komplet zapajal sám, len bolo bez papierov (to LPG) a jednému dopravákovi sa to moc nepáčilo...
- Matias Lolop
Ahojte , aj ja mam nubiru II r.2001 na dualny pohon . Mam ju uz skoro mesiac a zatial som s plynom velmi spokojny. Bol som uz aj na reviznej kontrole pre istotu aby som si bol isty ze je vsetko okolo LPG v poriadku. Neviem sice aka je to znacka ale tiez mam namiesto rezervy nadrz a na prepinaci mam tiez styri LEDky ktore ukazuju v pohode . Snazim sa auto rozjazdit na benzine a ked a az potom to prepnem na LPG , hlavne teraz cez zimu. V lete to asi necham stale na LPG . Vy co uz dlhsie pouzivate LPG tak mi poradte na co by som si mal davat bacha a com mam sledovat. Dakujem Vam velmi pekne za odpovede.
Daewoo Nubira II 1.6 16V r2001 LPG
- Jura
Nazdar, tak i já jsem se rozhoupal a nechal vestavět LPG
1/ sekvenční vstřikování, systém Elpigaz, montáž Gera Hradec Králové, nádrž toroid 45 (37) litrů
2/ 4 LEDky na přepínači + jedna jako rezerva, zatím ukazují blbosti, ale třeba s tím zítra něco udělají, jedu s LPG na servis
3/ žádná citelná ztráta výkonu, jede to cca stejně, děti si vzadu pochvalují, že je auto tišší
4/ zatím mám najeto na LPG málo cca 500km, spořeba mezi 8,6 a 9,2 l
5/ t.č. tankuju za 16,10 (Shell + jedna menší pumpa na cestě z práce domů), zatím nepozoruji rozdíl v kvalitě. U minipumpy v poli bych vzal jen v nouzi
Taky mám nějaký ten problém:
a/ První den po montáži LPG se mi rozsvítil check, zatím svítí, zítra jedu do Gery na diagnostiku, prý to jenom doseřídí a chybu vymažou. Nejspíš prý Lambda vyhodnocuje při přepnutí na plyn jako chudou směs. Auto ale jede normálně, nežere víc, nebýt kontrolky, nic nezpozoruji.
b/ Občas ukápne chladící kapalina, vím kde, to si zítra přetěsní
c/ nevím, jak upevnit rezervu v kufru sedanu - nemáte někdo zkušenost či nápad?? Rezervní kolo přece musí být napevno, ne?
