Osvětlění přihrádky před spolujezdcem
Dik za "pochvalu".petrm píše:to tvoje auto je nějakej paskvil ten bych chtěl vidět zblízka jelikož výbavy se sice měnily ale spíše k lepšímu to co bylo dříve za příplatek bývalo později standart jako třeba zadní plato a vyhřívané okno u Matize nebo nárazníky v barvě u Lanosů
P.S.: Jestli Ti zatim staci aspon fotky, tak jsem zrovna o vikendu, kdyz bylo jeste jakztakz pekne, par udelal, abych mel vzpominku, nez se to auto rozsype...
Jak jsem slibil, tak jsem narychlo neco spichnul:
http://slm.ic.cz/
...ty "dupky a chlupy" na karoserii a v interieru neni sum z fotaku ani opotrebovani auta, ale pyl z kytek (na poslednich fotkach navic jeste s kapkama deste) - nevim, jestli se tak chyta jen na cernou, ale auto je jak pylolapka. Projedu myckou a za hodinu uz je auto zasypany, za 3 dny tak, ze neni videt skrz celni sklo...
Vlastni fotky jsou v rozliseni 1280x960 (tj. 138 az 451 kB na fotku).
http://slm.ic.cz/
No ja doufam, ze (aspon na cas) trampotam odzvonilo a budu taky nalezet k te spokojene casti dejwaku... Jak "ochoten platit"? Kdyz mi rekne, ze to bylo strasne vyrezly, ze to museli vymenit, tak ja mu nedokazu opak - a mym prvoradym cilem bylo, mit auto zcela v poradku a ne to resit postupne ci az bude pozde... A je pravda, ze napr. brzdy asi nebyly 100%-ni (obcas zacalo neco podle zvuku zadrhavat, ci smajdat, ted se zadne pazvuky nelinou nejen z vyfuku, ale i brzd). Treba rucni brzda (myslim, ze jsme to uz psal) nefungovala vubec, rozhejbali mi ji, ze zabrala aspon nahore. Tedka zabira uz na prvnim zubu a urcite by se s ni daly zatazky rezat smykem se zablokovanymi koly. Takze skepticky a trochu smutny jsem, ale ze bych je podeziral, ze vsechno, co na spodku provadeli, bylo zcela zbytecne, tak to ne, to bych lhal... No a ke vsemu nejsem ten typ, co se dohaduje kvuli kazde "prkotine" (obrazne receno), tj. nerad to hrotim, pokud to neni nezbytne nutne...
jo to je jasný zadní brzdy na Leganze jsou problém a jsou drahý ale tak ti to měli říct podívejte se pane ty brzdy jsou v tragickým stavu ( což je bohužel běžné ) chcete je vyměnit?? ale myslím si že ten zvuk nezmizí že to odtud není a jestli to tak bylo tak si to sem tak nenapsal a pak je to o něčem jiném . Je běžné že nám přijede do servisu auto s nějakou závadou banalitou a my mu najdem něco co stojí ranec a tu drobnost taky hledáme ale neříkáme jo už je to spravený a hlavně nám všechno musí zákazník odsouhlasit a všechno důkladně konzultujeme . Zrovna dneska sem dělal na Leganze topení měnil sem radiátor to auto u nás bylo 4 krát a stěžoval si na ůnik vody mysleli sme že je to těsnění pod hlavou ale neustále sme nemoli nic najít co by to potvrzovalo a pokaždé když to auto přijelo tak mělo lehce mokrou hadici od topení tak sme si říkali tak to bude tím a to auto ještě špatně topilo takže se tam dělal poplach topení a od té doby se právě začala mírně ztrácet kapalina tak než se pustíme do těsnění pod hlavou tak zkontrolujeme radiátor jelikož na to není potřeba žádný drahý materiál kdežto na těsnění jo i když to tím náhodou nebude . Radiátor sem vyndal zkontroloval nic nenašel a zase namontoval zpět no a ve středu pán přijel a že konečně je to jasný že tam za 5 km jízdy dolil asi 10 litrů vody takže konečně jasný těsnění protože nikde na motoru nebyl vidět únik . Tak sem zajásal že konečě se závada projevila začal to rozebírat ale nedalo mi to a rozhod sem se do toho auta nalít vodu a natlakovat no a když sem lil 10 litr vody a pod autem nic tak sem se kouknul do auta a tam sem měl na podlaze 5cm vody no a bylo jasný radiátor víš jak se mi ulevilo že sem neudělal to těsnění taky by zaplatil nevím 8 000 a najednou by přijel s tímhle a my mu řekli jo tak teď je to radiátor pane dejte nám dalších 10 000
konec románu
Nikdy jsem nerekl, ze by mi predem nerekli, co vymeni a kolik to bude asi stat. Je pouze pravda, ze mi vzdy rekli, ze to bude nejspis ta pricina toho bouchani. Sam jsi popsal, ze ne pokazdy je ta pricina zrejma, no a ja mel hold tu smulu. Idealni by bylo, kdyby tu pricinu nasli hned napoprve, to je jasny, ale i mne je jasny, ze ne pokazdy se to povede. Predchozi majitel podle servisni knizky menil jen vesmes same prkotiny (rozvody, remeny), nic vetsiho, takze je zrejme logicke, ze to zbylo bohuzel na me...petrm píše:jo to je jasný zadní brzdy na Leganze jsou problém a jsou drahý ale tak ti to měli říct podívejte se pane ty brzdy jsou v tragickým stavu ( což je bohužel běžné ) chcete je vyměnit?? ale myslím si že ten zvuk nezmizí že to odtud není a jestli to tak bylo tak si to sem tak nenapsal a pak je to o něčem jiném .
Re:
Tak téměř na den přesně po dlouhých 7 letech (od včerejška) mi konečně svítí lampička v odkládací přihrádce!Slam píše:Tak svitidlo v kastliku uz mamALE misto kabliku a mikrospinace jsem dostal vizitku na nejake soukromnika, ktery mi to (snad) zprovozni...
Nechal jsem to udělat v jednom místním servisu, příprava (kabeláž) tam opravdu nikde nebyla, takže natáhli nové kabely. Když mi to předávali, tak prý se mu nezdálo dobré dát to na zapínání světel a dal to raději na spínací skříňku, kde stačí pootočit klíčkem na I. stupeň a svítidlo se v kastlíku rozsvítí.
Jenže po nějaké době se mi to ale rozleželo, že logicky by to mělo být přece napojeno na světla (starý Escort to taky tak má, že se schránka rozsvítí, když se zapnou světla, stačí jen parkovačky). Ve finále je to asi jedno, stejně se mi po nastartování světla hned automaticky rozsvítí, ale nebude to třeba trochu vadit baterce, že před startováním svítí jedna žárovka navíc? Jak to tedy máte na Leganzách Vy?
Děkuji předem za Vaše informace...
Re: Osvětlění přihrádky před spolujezdcem
Vsak si tam daj nejaky spinac. Aj na Espere aj Evande je tiez. Naco to ma svietit, ked je to zavrete.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Určitě tam je spínač
Ale kde prosím? Nemá někdo náhodou nějakou fotku nebo schéma? Děkuji mockrát předem!
Máš to napojené spravne
Na svetlá to nemá byt napojené a je tam spínač ked skrinka je zavretá tak to nesvieti
ja mám spravené svetlo aj v opierke no a ešte chcem spravit v tom malinkom šuflíku na lavo lebo ked tam mávam drobné večer na ne nevidím ked niekedy platím parkovné
Děkuji za informaci!
Ten spínač tam najdu prosím kde přesně (kde je umístěn) a jak vypadá?
Tu je foto toho vypinača
je na lavej strane možeš tam dat aj neaký dverový z hoc.auta
