VZDUCH. FILTER 8V vs. 16V
...vlozka do toho airboxu je rovnaka pre 8v a 16v?
A ako sa prejaví vymena paper filtra za KN vlozku ??
CITROEN C4 Seduction 2010
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
..no ked tam dash len vlozku...hmm..netusim..
ale podla jedneho testu..co som cital ..myslim v autotuningu,
ci auto-moto-sport, ..
je taqato vymena bezpredmetna,..
pretoze podtlak sania sa nezmeni,..
..pokial by si teda neurobil prestavbu sacieho systemu..
..teda najvacsi efekt ma priame sanie..
..vsetko co ubera vykon na strane sania, su vsetky tie hadice, rezonatory,
..obluky, vlnovce a podobne..
..cize najlepsie by bolo prasknut filter priamo na saciu klapku..
..ale na to je v nexii malo miesta..
- JRD McLAREN
K cemu tam je ten rezonator
  vite to nekdo
  je to slepy a nikam to nevede
- simone
filtewr
tak ako píše Mc LAren vyhod všetku tu blbosť a urob z vodovodarskej trubky pekný zvod a hotovo.Mal som to tak urobene v Nexii teraz v nubire a ide to super
maxi skuter Kymco Xciting 500
- Ivan
Kvůli vyrovnává tlaku, myslím.conpet píše:K cemu tam je ten rezonatorvite to nekdo
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Rezonator je tam tusim na to aby vplyval na tlakove vlny v sacom potrubi tak aby pri ziadanych otackach (u rodinnych aut predpokladam okolo 2500 az 3000) zvysoval plniaci tlak vo valcoch samozrejme na ukor inych otacok. A pri priamom sani navyse kratkom by nemali byt tolko vyhodnovane niektore otacky ale malo by to byt rovnomernejsie. Teda spotreba a vykon sa zmeni ale bude to zavisiet na prevadzkovanych otackach. Detto aj s vyfukom.
Teoreticky by pre vysoke otacky malo byt vhodne priame kratke sanie a priamy kratky vyfuk. Aspon tak nejako som to "pochopil" z teorie.
Tohle platí o proměnné délce sání motoru rezonátor je v autě proto aby tlumil hluk sáníppp píše:Rezonator je tam tusim na to aby vplyval na tlakove vlny v sacom potrubi tak aby pri ziadanych otackach (u rodinnych aut predpokladam okolo 2500 az 3000) zvysoval plniaci tlak vo valcoch samozrejme na ukor inych otacok. A pri priamom sani navyse kratkom by nemali byt tolko vyhodnovane niektore otacky ale malo by to byt rovnomernejsie. Teda spotreba a vykon sa zmeni ale bude to zavisiet na prevadzkovanych otackach. Detto aj s vyfukom.
- Ivan
Sice je to lehce mimo téma, ale: mám na prodej (max. 200 Kč) originální airbox na 16V včetně originálního filtru.
Nexia² project
