Technická je za mnou, ale …
- Blue Lanos
Tak hodne stesti
  Ako sa hovori kdo šetří ma za tři
 ale někdy aj.....
ztržený závit náboje
Ahoj Milosh, je mi to líto, ale víš, kde si ke strženýmu závitu přišel, já Ti to povím, při výměně kol mechanik nevystředil  upevňovací šroub kola a síla mechanického klíče tzv. utahovací pistole Ti ho strhla, mě se to stalo ještě u škodovky taky. Pro Tvou informaci utahuji kola silou 95 Kp tedy svou vahou a ještě se mi nepodařilo strhnout závit. Měj se a jezdi jenom k dobrým znalým lidem, ale to se pozná bohužel až pak.
Re: ztržený závit náboje
Nechci Ti do toho kecat, ale šrouby a matice se obvykle utahují momentem, nikoliv silouŠerpán píše:Pro Tvou informaci utahuji kola silou 95 Kp tedy svou vahou a ještě se mi nepodařilo strhnout závit.
Pokud používá klíč dlouhý 30 cm a pověsí se na něj (i když si to dost dobře nedovadu představitDocent píše:Nechci Ti do toho kecat, ale šrouby a matice se obvykle utahují momentem, nikoliv silouŠerpán píše:Pro Tvou informaci utahuji kola silou 95 Kp tedy svou vahou a ještě se mi nepodařilo strhnout závit.. Asi bude kapánek rozdíl, když se tou svoji váhou pověsíš na očkový klíč dlouhý 30 cm nebo si na něj nasadíš metrovou trubku...
Já jsem myslel, že si ho nedovedu představit, jak se věší na klíč.Docent píše:Hm, a kolik asi tak má sedmnáctka očkovej klíč? Běžně jsem povoloval matku na kole tak, že jsem na něm stál... Takže to "pověsil se" je v tomto případku nadsázka, pověsit se na klíč, nasazenej na matici od kola, je opravdu blbost.
stržený závit
Vážení kolegové, já už nevím, jak názorně demonstrovat, že strhnout utahováním šroub kola je tařka nemožné ( při použití trháku budete deformovat dosedací plochu šroubu, pokud si prohlídnete dané okruží dosedací plochy při demontovaném kole uvidíte osazení a vylisované vzpěry na plechovém kole ne na ALU, tam je to dané silnějším profilem )a jediný možný způsob jeho poškození se nabízí: jeho nevystředění při nasazování na začátek závitu a následné užití mechanického klíče. Víc nemám co dodat a nehodlám se ani věšet, a už vůbec ne na klíč. Jiná věc je utahovací moment daný pákou. Připouštím, že možná na lepším mechanickém klíči lze nastavit kromě směru otáčení také sílu. S tím nemám osobní zkušenost, to vědí mechanici. Samotný momentní klíč vlastním, ale kola s ním neutahuji. Mějte se fajn, a hlavně ať nám servismani nekurví naše nessie a to byla podstata celého mého příspěvku.
